SnöVarningsSystem??
choppertony
SnöVarningsSystem??
Inlägg av choppertony »
Funderar på om man kunde få någon sorts varning när det börjar snöa på natten. En liten idé är med laser och en liten solcell som mottagare. Skulle känna av
om lasersignalen blev svagare. Det är mycket vind här nere så det blåser igen med en gång. Då kunde man fått en varning att köra ut bilarna till stora vägen innan det är för sent.
Någon som har några andra förslag på hur det kan göras? Kunde varit snyggt med en laserstråle tvärs över gårdsplanen på natten :)
johano
Re: SnöVarningsSystem??
Inlägg av johano »
Hm, undrar om flingorna kommer så tätt att strålen bryts tillräckligt mycket för att detekteras?
Vet att vid regn kommer dropparna rätt glest även vid ganska kraftigt regn,
det är det som gör att myggorna utan problem kan "ina" runt utan att få någon droppe
på sig (och bli dränkta).
Men det är klart, ökar man på sträckan så borde det ju funka.
/johan
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Det blir svårt att göra prognos med laser.
länktips:
http://www.vackertvader.se/lund/nederb%C3%B6rdskarta
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Man kunde ha en skål med 2 elektroder i och mäta resistansen som sjunker när det kommer snö i skålen. Fast det är klart, det kan ju vara regn också, men det är ju inte så vanligt på vintern. Så är det ju inte lika snitsigt som en laserbeam över gården. :)
laser rakt upp och kolla reflexer , borde funka bra nattetid
obs, annvänd inte kraftig grön laser om ni har flygstråk ovanför :vissla: :lol:
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ja problemet med laser mot en LDR eller liknande är väl att det kan bli svårt att skilja "snöbruset" från vanligt hederligt brus :)
En tanke: Man riktar lasern mot en liten bildsensor. Pricken borde vandra och brytas upp när laserstrålen bryts av regn eller snö. Det borde till och med gå att skilja regn och snö åt beroende på hur pricken beter sig. Lär ju kräva lite avstånd, samt en väldigt smal laserstråle.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Ta ett kort med blixt mot nån mörk bakgrund, analysera bilden efter ljusa prickar. ?
sneaky
Inlägg av sneaky »
Bara en "brainfart" jag fick när jag läste som mycket väl kan vara helt fel ute. Men, vad sägs om en "kopp" med en ljussensor och ljuskälla i botten, riktad uppåt. En liten glasskiva täcker "koppens" öppning och agerar helikopterplatta för flingorna. Känns som att det återreflekterade ljuset borde förändras när glaset täcks (såvida inte glaset i sig fungerar som en spegel och inte låter ljuset komma ut och tillbaka igen).
Detta kräver såklart att man borstar av glaset på kvällen men det känns som en smal sak. Eller så sätter man en mini-vindrutetorkare styrd av ett servo som automatiskt borstar av på kvällen ;)
edit: För is existerar ju inte på vintern och täcker såklart inte glaset på natten... :doh:
att ha en laser och mottagare med 20-30 meters mellanrum ger helvetiskt bra snr så du lär inte ha problem med brusnivåerna
tanken med att ha uppåt är att man kan få långre sträckor, naturligtvis så är ju problemet med att snö landar på sändare och mottagare :oops:
så horisontell avkänning lär funka bättre
med stabil montering så kan man ju ha spegel eller speglar för att öka avståndet
choppertony
Spegel tänkte jag oxå på då man kan ha all elektronik i huset o spegeln på längan. Har el i längan oxå om man vill värma upp spegeln för att slippa is mm,mm
sneaky
Inlägg av sneaky »
Den här lösningen använder en uppvärmd platta som detekterar när en snöflinga smälter och bildar en vattendroppe på plattan:
http://www.rwy.com/mag925SnowDet.html
Vad är problemet? Man kan lära hundar att leta knark, vägglöss och cancer, lära dom att ha koll på diabetikare som har behov av konstant övervakning.
Skaffa alltså en hund, lär den att säga till om det snöar. Hundar är även praktiska vid matbordet när man ska torka händerna.
choppertony
jag har 2 hundar. en på 75kg och en på 90kg.... jävligt bra att ha om man köpt för mycket julmat. men snön bryr de sig inte om. :)
Snö = Vatten i fast form, borde absorberas av mikrovågor? Och så slipper man risken att laser/kamera/sensor/etc.. blir övertäckt och utan funktion. Iofs så borde flingorna som är vita reflektera laser rätt bra.
Kanske induktiv detektering kan fås att fungera?
Marta
Inlägg av Marta »
Kanske en någorlunda kraftig IR-diod och en detektor som känner av det reflekterade ljuset? Med en detektor som inte bottnar av ströljuset och någon typ av lock-in förstärkare e.dyl. borde det kunna gå att få en bra signal. Med filterglas och riktad mot norr kan nog störningarna från dagsljus nog också minskas lite.
Finns det ett vindskyddat ställe där snön faller så kanske en viktupphängd skopa som det snöar i och då tippar över kunde fungera. Kanske bäst av allt eftersom den inte ger signal förän det på allvar börjar byggas upp ett snötäcke.
