ASCII Skrivare till temperaturlogger för kyl/frysar
xxargs
Re: ASCII Skrivare till temperaturlogger för kyl/frysar
Inlägg av xxargs »
kabelfel/glapp kanske, eller skit i kontakterna som kortsluter mellan ledarna och dom 'starkaste' utgångarna vinner sas.
har du fått en statisk urladdning på stiften under hanteringen eller att skrivaren och utrustningen är kopplad till olika jordar så kan mycket hända just när man pluggar i parallellporten (om skrivaren är ansluten till elnätet) och innan alla stiften kontakterat (det är ingen garanti att det är skärm/jord som kontakterar först här) och drivkretsen i parallellporten på endera eller båda sidorna går sönder lite lagom med skumma beteenden.
ESD/jordströmsskador kan ge mycket ologiska fel där det fungerar till 95% men några lägen så gör den helt fel för att drivförmågan minskat i någon utgång så att omslaget inte hinns med helt inom specad tid eller läck mellan datakanalerna i chipet som gör att det blir fel bara ibland och beroende på hur övriga databitar står...
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Tackar för alla tipsen !
Det går ju att urskilja lite ur "skräpet" :)
Precis som sagts, så om man kollar på originalet så är det 2 datum skrivet, med radbyte mellan varandra, likadant på "skräpet".
Dock går klockan rätt i modulen så datumet stämmer inte. Men ett mönster går helt klart att se.
Skrivaren byttes av bara farten och jag fick samma "skräp" med den gamla skrivaren, dock tog tonern slut under felsökningen så jag slog till och bytte hela skrivaren.
Jag har inte sett den gamla skrivaren i action, men vad personalen säger så har dom fått ut rätt utskrifter ur den..."tror dom".
Jag skulle nog behöva följa upp tipset om att kolla så skrivaren tar ASCII från datorn.
Tänk att man går bet på en enkel parallelkabel, hittar kablar för att programmera 15 år gamla SMATV system men ingen parallelkabel :(
Bilden jag bifogade som heter "original" är vad det förväntas stå, förutom att "bara" datum och temperaturer är annorlunda.
Det är en "Loggenhet" som pratar med "Printer module" och kylarna via kommunikationsbuss.
Loggenheten säger: "Printer module offline"
Printer module är där skrivaren är ansluten med parallelkabel, alltså en separat enhet.
Hur är det, skall allt på en kommbuss vara adresserat ? Det finns nämligen dippar på Printer module som går att ställa.
Spontant tänkte jag att det var fel på "printer module", och fick hem en begagnad till låns men ingen funktion garanterad.
Så tanken finns kvar att det kan vara loggenhetens del som pratar med "printer module" som inte fungerar. Dock funkar resten av allting i Loggenheten, temperaturer från frysar mm.
Cryptomaster
Sådär, har skaffat en paralellkabel, fick beställa en från komplett.
Gjorde ett försök i fredags med clasohlson på stan, men var sådant snökaos så det kunde man glömma.
Nu har jag i alla fall skapat en textfil med notepad, som heter "test.txt"
Sedan har jag skrivit ut den från kommandotolken: print.exe test.txt
Och då skriver skrivaren ut min textfil, inga drivrutiner installerade. Betyder detta att skrivaren fixar ASCII ?
Alltså, skivaren klarar normalt ingenting annat än ASCII.
Det är ju kodningen för själva texten.
Sen så, om skrivaren står i PCL mode t.ex, så kommer i alla
fall all "ren text" att bara skrivas ut rakt av som den är.
Och de där andra emularingarna (Epson och Proprinter) som det
har talats om är i princip bara intressant när det gäller fet, kursiv,
att ändra font o.s.v.
Jag vet inte vad print.exe gör, men du kan även test med "copy test.txt lpt1:"
eller vad porten nu heter. Det kanske blir samma sak...
Dags att testa den nya kabeln på kylanläggningen !
Cryptomaster
Sådär, Tummen ur !
Har i dagarna varit förbi och bytt kabeln, och se där, det var felet !
Kunde man glatt ställa in rätt loggningsintervaller och automatisk utskrift av dagens temperaturer varje eftermiddag :D
Stort Tack till EF's medlemmar ! :tumupp:
/Tobias
Jahaja, så det var inte mer bråttom än så... :-)
Cryptomaster
Hehe, precis :D
Var ju i princip akut/på liv och död, när jobbet precis kom in från kunden. Men när det kom till kritan så gick det ju faktiskt att skriva av värdena manuellt med papper och penna också :)
Men riktigt kul här att man fick sitta och jämföra bitarna och se att det var en som saknades. Och så var det så ! :bravo:
> Men riktigt kul här att man fick sitta och...
Förralldel, det vara bara kul. Och säg gärna "du"... :-)
Cryptomaster
hehe, självklart :wink:
Fast jag jämförde också, när du så att säga upplyst mig med kunskapen :roll:
xraid
Inlägg av xraid »
grattis ... alltid stor tillfredsställelse hitta WoW i upplevd problematik man ställs inför ...
