Utrymme i sjävla fräsen är inga problem, det finns hur mycket plats som helst (nästan).
Ang motorer så har plockat isär lite och tror inte det ska vara något större jobb att få vanliga nema23 får JB att passa.
Axeln är lite kort, men jag kan nog vända på kuggremshjulet så jag får sprinten på insidan sen låta hjulet sticka ut lite.
Remmen kan man flytta några mm in och ut samt att det inte ser ut som något problem att göra distanser eller nytt motorfäste om det krävs.
Nu har jag iofs endast plockat isär x-axeln, men jag antar att går det på den så är det lika på de andra.
Typen av motorer är lite svår att hitta, men vad jag hittat är bla att det är 72 steps, vad det nu innebär.
Samt detta inlägg från Yahoogruppen:
The Emco motors are variable reluctance types. I found that they did not
work with my retrofit drivers If you get replacements, get NEMA23 types
as the Emco heatsinks will fit them.
Ang styrning så borde det räcka med denna från JB tror jag
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=86
Eller har jag missat något?
Visst är Gecko bäst men de kostard det dubbla och jag har svårt att se att jag skulle tjäna på att skaffa de.
Det är inte så att jag har de absolut största kraven på driftsäkerhet eller precision utan snarare att kostnaden går före.
Men visst övertala mig
Så vad jag tror jag kommer skaffa i dethär läget är:
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=72
Nätdel tror jag att jag borde kunna trolla ihop något av den som sitter i styrenheten.
Jag tror att jag vill fortsätta köra med två lådor i stället för att bygga allt i samma, jag behöver ju endå någonstans att placera kontroller etc.
Annars om jag inte får till något med den trafon jag har så får jag nog ta att skaffa en switchad.
http://www.brundin.biz/product_info.php ... cts_id=104
