Ljuddämpning av diskmaskin. Uppdaterad 12/12-10
Re: Ljuddämpning av diskmaskin
Datorer låter väl en hel del fortfarande. Så ljudhuvar fortlever väl?, i vart fall behovet av dom ;)
e5frog
Inlägg av e5frog »
Jo men man ser de inte lika ofta, inte huvar över skrivare heller. Mina datorer är iofs ganska tysta av sig, brukar bara vara hårddisken som knattrar lite.
Jag vill bara inflika att maskinens angivna nivå med största sannolikhet är mätt på 1 m avstånd (det vill jag minnas är enligt ISO-standard).
GiK
Inlägg av GiK »
Resultat:
Jag fick ner ljudnivån från 60dB till 58dB!
Detta projektet var en stor besvikelse
Jaa det var väl inte fyskam!
Nu vet inte jag exakt vad Du gjort innan Du starade projektet.
Men man behöver ett ganska väl genomarbetat underlag.
Proffen jobbar på sitt spciella sätt med riktiga prylar. Men för
oss oi DIY-svängen så måste vi vara lite "listigare".
Börja med att spela in på datorn, ljudet av disknaskinen. Spara
inspelningen tills projektet är helt klart. Detta är din "referens".
Kolla vilka frekvenser som är domenanta (mellan tummen och pekfingret).
Nu börjar jakten på ljudkällan. Sedan ska Du kolla upp vilka delar ljudkällan
påverkar och kanske till och med förstärker ljudet.
Lista upp ljudkällan och dom delarna som ljudkällan påverkar.
Såja då är det dax att tittta på vilka delar och hur man lättast dämpar dom.
Bitumen ...isolerande material...stagning.
Ta seda bit för bit och spela in för att verifiera.
Man ska bettänka att det kan mycket väl vara två "delar" som samverkar. Och
då måste givet vis båda åtgärdas för att få bra resultat.
Vad Du än gör ........ge inte upp! :)
oskars
Inlägg av oskars »
Jag tycker det här projektet är genialt!
LYCKA TILL! :)
mindbraker20
Inlägg av mindbraker20 »
Jag skulle säga att det effektivaste sättet att dämpa ljudet är att fånga upp bruset som kommer från maskinen och inventera det och sända mot dig det mot maskinen. Det är så hörselkåpor med dämpare fungerar. För två exakt lika stor vågor inventerade blir adderat noll, men såklart lär du aldrig få noll.
MVh Ted
Danny
Re: Ljuddämpning av diskmaskin. Uppdaterad 12/12-10
Inlägg av Danny »
Tack för alla tips och stöttning :)
Jag började med att lägga en dämpmatta under maskinen, och puttade
in maskinen så den inte låg emot diskbänken.
Detta gjorde ingen skillnad ljudmässigt. Golvmattan är väldigt mjuk med
betong golv under. Det räcker att jag står med skor en liten stund, så
har jag avtrycket i mattan :)
Som jag skrivit tidigare så består ljudet av plaskande, och c-pumps ljud.
Ljuden är normala, och inga tendenser till missljud.
Jag använde knackmetoden för att lokalisera vart ljuden förstärks.
Det var typ överallt inne i diskmaskinen.
Upptäckte nu varför maskinen var så saltsnål. Ventilen till avhärdaren var
inte inkopplad. Någon kines som slarvat :)
Jag började med att dämpa c-pumpen, både på sug- och trycksida.
Bitumen på rulle
Bitumen mellan hållare och chassi
Bitumen mellan chassi och bottenplåt(även främre sockelplåt) för att ljudet
inte ska fortplanta sig till bottenplåten.
Skaffade Bitumen på Biltema. Tack zeus för länken.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... umen-4-st/
Väldigt roligt material att jobba med. Var väldigt lätt montera med
värmepistol.
Lagret med Bitumen är från 3mm-13mm
Luckan blev så tung att jag fick spänna fjädrarna till max :D
Bitumen på luckan är mellan 6-11mm tjockt.
Frontsockel
Vilken tyngd det blev på maskinen :) Känns som riktig kvalite nu. Särskilt
när man öppnar luckan och känner tyngden :)
Resultat:
Från 60dB fick jag nu ner ljudnivån till 49,5dB! :D
Målet är nu nått. Maskinen blev väldans tyst jämfört med tidigare.
I och med att den var specad till 52dB original, borde detta motsvara 41,5dB i spec.
:tumupp:
gott arbete :tårta:
svanted
Inlägg av svanted »
mycket snyggt arbetat.... :)
zeus
Inlägg av zeus »
Kul att länken kom till nytta! Blev ju bra.
Men undra om det inte varit enklare att köpa en tyst maskin från början.
MIELE!
v-g
Inlägg av v-g »
Respekt! Bitumenmatta fungerar alltid! :mrgreen:
svanted
Inlägg av svanted »
tänkte på en sak.....
vilken temperatur tål bitumenmattan? det blir ju säkert 80 - 90° i maskinen...
svanted
Inlägg av svanted »
zeus skrev:Kul att länken kom till nytta! Blev ju bra.
MIELE!
ja, och dyrare, men framförallt tråkigare... :cry:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vad fick du lägga ner i pengar och tid för att uppnå dessa 49,5dB? Min maskin kommer från fabrik med 40dB ljudnivå utan att behöva skruva loss en enda skruv 8)
http://www.tretti.se/vitvaror/diskmaski ... sn46t290sk
GiK
Inlägg av GiK »
:bravo:
Resultat:
Målet är nu nått.
:tumupp:
Lysande!
>10dB inte illa.
Bra med Dina bilder. Hoppas dom får vara kvar. Instruktiv tråd, toppen! :bravo:
