Spärrspänning? (för effekt-LED)
Re: Spärrspänning? (för effekt-LED)
Resistorns effekttålighet har med förlusteffekten i resistorn inte effekten på dioden.
Parallellkopplar du dioder riskerar du att de får klart olika ström. Jag fattar inte vad du har att vinna på det heller.
Robin_9o
Inlägg av Robin_9o »
Hade nog inte så stor koll på detta som jag trodde:P haha. Har tänkt om lite. Ska göra två separata kretsar. En krets innehållande 6st LED:s https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18735 som nog kommer att drivas med en 24V Trafo. Vad ska jag ha för mostånd/hur ska jag koppla. Den andra kretsen inehåller nog 3 likadana LEDar som kommer att drivas med 6st AA batterier. Hur ska jag koppla här och vilken resistor?
Robin_9o
Jättebra sida! Vad ska man ha för slags mostånd? Funkar trådmostånd? Bortse från förra inlägget!
Du kan ha vilken motstånds typ som helst. Ta den billigaste som tål effekten.
Vad har du för transformator?
Se till att inte ha för lite spänning över resistorn. Då blir strömmen väldigt oprecis, en liten spännings differens kan ge stora strömförändringar.
Robin_9o
Ok! Behöver en resistor som klara 5W med det är slut på ELFA. Kan man ta t.ex. 9W resistor istället?
Ja det funkar. Men det låter som att du skulle kunna optimera kopplingen en del. 5W låter som lite onödigt mycket. Det är ju halva effekten nästan.
Robin_9o
Okej! Hur ska jag optimera kopplingen? Det är 6 st LEDar som drivs med t.ex den här Trafon https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19681
Genom att byta nätaggregat. Men har du ett ostabiliserat aggregat så är det nog bra med mycket spänning överresistorn.
Robin_9o
Vad ska jag välja för aggregat? Och vad blir skillnaden?
JohanF
Inlägg av JohanF »
Färdig driver är inte dumt att använda, 230V till konstantström 350mA.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44008
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
Hej
En bra resistorkalkylator.
Så här kopplar du in 6 gula leds med 400 mA st till fyra 1,5 V batterier i serie. Motstånden är på 3 ohm och tål 0,5 W, vilket räcker.
Edit: Hade visst räknat på ett spänningsfall på 2,4 V över en gul led men du skrev 2,2 V så då blir det ett motstånd på 4 ohm per seriekoppling, tre st totalt, och det behöver tåla 1 W st då det bränns 6 V - 2,2 V - 2,2 V = 1,6 V x 0.4 A = 0,64 W i resistorerna.
Problemet är bara att nya batterier snarare ligger på 1,6V. Blir det så lämplig ström?
Volny
Inlägg av Volny »
Spänningen beror ju också på strömuttaget, för 1.6 volt är väl utan belastning.
Sen får man tänka på att det inte går med uppladdningsbara om man gör så.
Jag har bränt dioder för att jag räknat med 1,5V. Men då var det 20mA dioder
