Hjälp med Internet i källaren.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Hjälp med Internet i källaren.
Inlägg av ochkl0620 »
Okej=)
Har nämligen ett pci kort men antennfattningen är av,
Går det bra att löda fast en RG58 koaxialkabel mellan antenn och kort?
i så fall hur lång får den vara?
Det är inte optimalt, men jag har lödit in en RG58 mellan ett PCMCIA-kort och en hembyggd cantenna, och det var BETYDLIGT bättre mottagning än med originalantennen (fast smalare område efterssom en cantenna är en riktantenn)
Johanb
Inlägg av Johanb »
En cantenna i varje rum skulle nog vara en kostnadseffektiv lösning :)
Förläng Ethernet/USB kabeln istället och sätt radio+antenn på samma ställe.
bachler
Skype: alexander.bachler.jansson
Inlägg av bachler »
Jag håller också till i en källare i ett lägenhetshus.
Jag har internet till datorn via WiFi med en riktantenn och fråga mig inte hur det gick till för den är inte alls riktad åt det håll som min accesspoint står åt :vissla:
Studsa mot någon (plåt) fasad?
bachler
Inlägg av bachler »
Japp, det studsar säkert mot grannhuset.
(Fast det är klart. grannen kanske också har trådlöst internet) ((tänk om "dlink" är grannens :vissla: ))
Nej men det är nog mitt tips till OP att pröva med wlan och se om det inte går att få kontakt på något vis.
Kan varmt rekomendera följande nätverkskort:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.48320
ochkl0620
Har byggt en cantenna nu=) ska testa den i morgon:)
ochkl0620
Har nu fått lov att dra en kabel genom balkongen, över huset o ner i en ventiltrumma till mitt labb :D Jag hittade en kabel som räcker men den har 20 ledare, men har lika grova o solida ledare som vanlig CAT-5 kabel. Kan detta fungera om jag löder på kontakter i ändarna? Då har jag ju även lediga ledare för att dra ner andra eventuella signaler också :D Bifogar en bild på kabeln.
ajje
Inlägg av ajje »
10Mbit/S kaske du kan köra över den kabeln, beroende på längden, 100Mbit/S kan du nog glömma.
ochkl0620
10Mbit räcker gott o väl för mina ändamål där nere :D Gött att finns lite hopp iaf :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Varför inte dra ner två stycken skärmade CAT-kablar direkt? Du kommer garanterat får störningar eftersom den kabeln inte ser ut att ha partvinnat vilket närmast är ett måste för nätverk. Om du dessutom planerar att använda övriga kablar för signallering kommer du troligtvis störa ut trafiken till nätverket helt :doh: Riktigt CAT-kablage kostar ju bara några kronor per meter,så du tjänar på det i längden om du vill slippa strul...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Använd inte skärmad kabel för dragningar mellan lokaler med skilda elcentraler, det leder bara till jordloopar.
Eftersom ethernet är balanserat och partvinnat fungerar oskärmat i 99% av fallen. För den sista procenten använder man enklast fiber.
ochkl0620
Jo men tyvärr så blir sådan kabel ganska dyr när man har ca1000 kr kvar efter att räkningarna är betalda::-(
mrfrenzy
Hur lång dragning är det frågan om? CAT5e kostar ju bara 4kr metern
