Pyssel och myssel med Munktells svarven
Re: Pyssel och myssel med Munktells svarven
Fasen vad fint det blir. Man blir lite avis, det där kommer att bli en riktigt användbar maskin.
- Mizzarrogh
Jo det gör det.cinc skrev:Står det inte samma nr. intstansat i överfallet?
Jag tror att du har rätt för om jag inte drar åt hårt så går spindeln lätt.säter skrev:Är du säker på att överfallet ska dras åt stumt?
Jag vill minnas att på glidlagrade svarvar, brukar man dra åt och släppa på dessa skruvar lite efter behag.
Vilken modell är det på svarven?cypher skrev:Det här kanske är intressant:
Här är 20 instansat på överfallet.
Plockade loss lagerna och putsade bort lite rost.
Att använda packningcement var inte bra så jag lägger på fett istället.
Kollar glappet.
Drar åt bultarna tills det blir en hundradels mm spel. Spindeln går lite trögt så jag börjar om och stoppar vid 3 hundradelar. Jag tror att jag väntar med att justera spelet och börjar istället att laga oljepumpen.
Kollar glappet.
Roligt att se.......snyggt jobbat
....... hoppas det kommer mera........mycket mera
Har själv en CA40 och en AB40 som ska "paras" ihop till en (äldre modeller) men, "info" är inte fel.
Hoppas fortsättningen kommer snart.......håll ut!
- anders_bzn
Den svarven verkar ha hittat ett bra hem!
Jag blir glad av denna tråden!
Det var mycket jobb med knacka loss spackel och slagg från gjutningen. Att göra rent motorn och lindningarna från svart massa med inslag av metallspånn tog 4-5 timmar (inklusive demontering).
Jag tror du kommer bli nöjd när du är färdig och får se hur bra det blev (: Snyggt jobbat!
Electronic
Härligt att följa. Längtar till den dagen då jag har möjligthet att flytta ut från centrum till ett ställe där man kan ha en egen verkstad.
Vad har du använt för att få bort färg, rost och annan gegga?
(Bore kanske lägga upp min kompressor-renovering som en projektråd här)
Vad glad jag blir av den här tråden
Ingenjörskonst som den där svarven ska tas väl hand om!
"Vad har du använt för att få bort färg, rost och annan gegga?"
Planskavstål, vinkelslip, slipmaskin, smärgelduk färgborttagning, avfettning, lacknafta och thinner.
Electronic
Färgborttagningsmedlet verkar intressant. Just nu ligger gavlarna till motorn i cellulosaförtunning i väntan på att jag ska ta rätt på det.
- DW
Har du någon koll på prismorna inom det vanliga svarv området, 0-120mm från chucken.
Det finns risk att gamla maskiner har fått en grop här om de inte smörjas kontinuerligt.
Inte lätt att kolla det just nu
men om jag drar släden för hand så går den lättare (eller trögare) i mitten så jag förmodar att det är ett slitage på prismorna.
Electronic, färgborttagningen är ganska dyr. Låter man den ligga på flera timmar upp till ett dygn med flera penslingar så brukar färgen släppa, du får prova och se.
Det är mycket jobb kvar att göra på svarven så jag fuskade med målningen på motorn och baksidan av svarven. Det ser inte så bra ut i verkligheten men eftersom svarven ska stå mot en vägg så kommer det inte att synas.
