Pyssel och myssel med Munktells svarven
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag har för lite att göra på fritiden :)
BEEP
Re: Pyssel och myssel med Munktells svarven
Inlägg av BEEP »
____
spufuz
Inlägg av spufuz »
Ser snarare ut som att du har en hel del att göra på fritiden.
Något vettigare än det där som fritidsysselsättning får du leta efter!
Det där är ju ett stycke svensk industrihistoria du rår om!
Du borde få betalt.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Den såg ju ut att vara i väldigt fint skick :tumupp:
Ska du bara måla den eller är det något som ska renoveras på svarven?
mvh tommy
BEEP
Inlägg av BEEP »
Det är väl jag som får betala som vanligt :(
Den verkar ha stått i en traktorverkstad och blivit misshandlad så först ska all svart skit skrapas bort och sedan ska den lackas. Frågan är vad det är för färgkod på den gamla lacken för den har säkert bleknat och blivit skiten så blandar man till en så får man nog inte orginal kulören.
Det som är trasigt eller låter för mycket ska fixas och sedan så plockar jag ihop den.
Matthew
Inlägg av Matthew »
Tack för de fina bilderna. Kul för svarven att den har kommit till lite omvårdnad när den börjar bli gammal, det förtjänar den.
Inte helt fel å ha tillgång till truck heller när delar skall lyftas.
Hoppas du fortsätter med att publicera liknande fina bilder :)
//Mattias
bit96
Inlägg av bit96 »
Bra bilder.
Jag har själv en sådan Munktellsvarv fast nån storlek större.
Kul att se lite bilder på hur de ser ut inuti.
BEEP
Inlägg av BEEP »
___
s03580
Inlägg av s03580 »
Snyggt jobbat. Den lär få tillbaks sin forna glans med råge.
Hur är skicket på bädden och tvärsliden. Ska du ge dig på att skava in den också?
bit96
Inlägg av bit96 »
Hur gör du nu när du skall ställa upp den?
Man skall ju rikta in den mycket noga på tvären och längden med ställskruvarna i fötterna och sedan gjuta fast fötterna i golvet.
Nej, jag har inte gjort så på min, den står bra på några plåtbitar. :)
BEEP
Inlägg av BEEP »
Det här är ingen Kina svarv så den behöver man inte sätta fast i golvet :)
Det var ett helvete att få bort all skit som satt fast på balkarna och komma åt att måla på alla ställen.
Filttätning?
BEEP
Inlägg av BEEP »
Om ni såg så stod det 20 vid lageröverfallet vilket jag funderade över vad det kunde betyda. Kanske ska det sitta shims där vilket kan förklara varför det inte kom ut någon packningscement på sidorna vid lageröverfallet och det skulle kunna vara orsaken till varför axeln går trögt när man snurrar den för hand.
Kan det vara så att nissarna som plockade isär svarven förra gången och glömde bort filttätningarna i botten på växellådan, kanske också glömde att sätta dit shimsen :wall:
cinc
Inlägg av cinc »
Står det inte samma nr. intstansat i överfallet?
Dom gjorde kanske flera maskiner åt gången. Då fick dom rätt överfall på rätt maskin så att säga...
Att det går trögt kanske beror på för mycket/tjock olja i spindellagret?
Sitter spindeldockan monterad på stativet utan spänningar?
Är du säker på att överfallet ska dras åt stumt?
Jag vill minnas att på glidlagrade svarvar, brukar man dra åt och släppa på dessa skruvar lite efter behag.
cypher
Inlägg av cypher »
Det här kanske är intressant:
