Nytt sätt att tillverka kretskort
digitaliz
Re: Nytt sätt att tillverka kretskort
Inlägg av digitaliz »
"Priserna var, ärligt talat, inte byuzhetnymi." :lol:
h33rman
Inlägg av h33rman »
Google translate när det är som bäst :shock:
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
jag klarar inte av att läsa skiten, kan någon sammanfatta vad tekniken handlar om?
bearing
Inlägg av bearing »
Det är toner transfer för 2-sidiga kort. Värmen kommer från kortsluten folie som läggs spänns på varsin sida av kretskortet.
Artikeln översatt till engelska del2 (engelska funkar oftast bättre än svenska)
Skumläste artikeln. Det går ut på att använda hushållsaluminiumfolie för att värma tonertransfer blad med uniform värme och undvika termisk expansion. Således kan man antagligen köra dubbelsidigt med tonertranser metoden.
Aluminiumfolien ska vara 70 bredd, 100 lång, 0,0125 tjock [mm]. Med en elektricitet på 1 V, 100 A över den. Temperaturen mäts med termistor av typ CT1-17 så att värmen håller sig på 70 °C (hur länge?). "Self-adhesive paper" används för att överföra trycket från skrivaren till kretskortslaminatet.
En mikrovågsungstransformator där man sågar bort sekundärlindningen borde duga för att skaffa sig drivspänningen.
Vad "self-adhesive paper" är egentligen före översättningsmanglingen undrar jag dock. Kanske har han hittat något billigare än sådant som säljs som "tonertransfer" blad.
Gillar nog bättre ideér som går ut på att bearbeta kretskortslaminatet direkt med datorn.
beangan
Inlägg av beangan »
Jag gör dubbelsidiga kort med toner/transfer, funkar utmärkt med laminator.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag tror att han använder det glatta pappret som sitter mot klisterytan på klistermärken/julklappsetiketter.
Precisionen lär bli större med (vit)ryssens metod. Där laminat mm pressas samman och inget rör på sig.
beangan
Inlägg av beangan »
Jag brukar få 2-3 tiondelar fel, och det är inte mycket att bråka om,
