Motstånd till lysdiod
jesse
Re: Motstånd till lysdiod
Inlägg av jesse »
>Vad förhindrar kortslutning?
1) en begränsning av strömmen med hjälp av ett motstånd
2) att man lägger på en för låg spänning
3) när lysdioden brinner upp så upphör kortslutningen :mrgreen:
Hög spänning + lysdiod ==> nästan kortslutning ==> rök och eld.
> Definiera gärna din syn på en "vanlig" fråga...
"Hur kopplar jag en lysdiod?"
En väldigt vanlig fråga och det finnas massor av svar.
T.ex på wiki länken här i forumet som jag postade.
ds77
Inlägg av ds77 »
Vill du veta varför de beter sig som de gör så får du dyka in i hur halvledare fungerar. En start kan vara http://en.wikipedia.org/wiki/Diode
labmaster
Inlägg av labmaster »
"Vad förhindrar kortslutning?"
Det finns inget i en diod som förhindrar något som kan liknas vid kortslutning när spänningen passerar den gräns som dess egenskaper definierar. Det är därför man alltid skall seriekoppla med en resistans som begränsar strömmen. Du ser detta om du tittar på diodkurvorna som Jesse visar i sitt inlägg ovan
Om man skall vara petig så finns det faktiskt ett slags kortslutningsskydd om man ser det över en längre tid. Dioden går sönder när det går för mycket ström genom dioden. Det blir helt enkelt avbrott och därmed kan man säga att detta förhindrar kortslutning i den krets där dioden ingår. Men man använder inte dioden på ett sådant sätt så detta är ett felaktigt resonemang.
jesse
Inlägg av jesse »
Det går väl inte att säga så mycket mer om detta nu. Vill man veta mer om *varför* dioden har de egenskaper den har måste man gå in i fysikens värld med N och P dopat kisel och hur elektronerna rör sig där.
crypth
Inlägg av crypth »
Walle skrev:Serieresistorn! :)
Du får gärna läsa igenom tråden :P
sodjan skrev:"Hur kopplar jag en lysdiod?"
På en väldigt konkret nivå kan man möjligtvis se mina frågor som så.
Intentionen med mina frågor var dock att få lite djupare svar.
Tack så mycket för era svar!
Och jag tror att du fick det, minst ett par länkar i alla fall.
Att någon ska sitta *här* och skriva (om) samma sak kan ju
knappast vara vettigt.
crypth
Inlägg av crypth »
sodjan skrev:Och jag tror att du fick det, minst ett par länkar i alla fall.
Yes, och jag är jättenöjd :D
lecelmse
Inlägg av lecelmse »
Tack för era svar, förklaringar och den fortsatta diskussionen. Sant, det tog lite tid innan jag fick ta del av det men det var inte bortkastat att folk kom in och svarade vidare långt efter att jag ställde min fråga.
God fortsättning :)
Det måste vart tidernas längsta svarstid, typ, 3 år !!!!!!!!!!!!!
