Göra egen rökmaskin?
mrfrenzy
Re: Göra egen rökmaskin?
Inlägg av mrfrenzy »
Ja det går åt 2kW för att bibehålla temperaturen på förångningselementet när vätskan sprutas in under 100 sekunder, men då är det redan varmt sen innan och en stor metallklump med lagrad energi (dom skryter med att vikten minskat med 12kg så det väger nog en hel del).
Att värma luft behöver du inte bekymra dig om, 90% av energin går åt för att omvandla vätskan från flytande till gasform.
Det här är ju egentligen ganska enkelt - kolla upp hur mycket energi som behövs för att värma vätskan 250 grader och sedan hur mycket som behövs för att omvandla den till gasform.
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
japp, oftast brukar det vara sjuka omvandlingsenergier fast/flytande/gas.
Jag räknade lite på det i samband med snabb avisning av kondensorn utomhus till en luft/luft värmepump.
Det är ju bara att jämföra tiden med att koka upp en liter vatten (värma från 10 grader till 100 grader?) och tiden för att koka torrt i kastrullen (förånga en liter vatten). Spisplattan har ju samma effekt hela tiden (om man har den på fullt) och energi är ju effekt gånger tid.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Aha, i larmsyfte och inte en sak som går permanent?
Kaliumnitrat, socker.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Och sen får man vädra i ett dygn...kaliumnitrat+socker luktar inte gott! :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Att man inte fick något stulet är ju inte till så stor tröst om man måste köpa ny soffa och lite till.
Att ha den permanent på med 70W går nog inte för sig. Men om man har en termos med ... öhh flytande ten (?) så kan man pumpa rökvätskan igenom den för att kunna båda producera stora mängder rök och kanske inte behöva så mycket energi för att bara behålla värmen?
Nästa steg är ju om man kan värma med gasol eller fotogen för att kunna ta ut flera kW på ett "smidigt" sätt.
Och det har ju alla pyrotekniska röksatser gemensamt :)
Onyttiga brukar dom vara också :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
netrunner skrev:Att man inte fick något stulet är ju inte till så stor tröst om man måste köpa ny soffa och lite till.
välisolerad värmemagasin drar inte så mycket ström - gäller bara att ha tillräckligt med massa för att hålla tillräcklig temperatur för den mängden rökvätska du tänkte sprida ut...
... annars så får du skaffa en fet commonrail insprutning till en stor diesel och med 2000 Bar trycka ut rökvätskan/diesel genom lämpligt placerade insprutningsmunstycken - alla som sett traktorstarter innan motor tänder vid -20 grader vet att det kan bolma en del vitt (och ännu mera när de väl startar)...
pumpen som nog kräver flera hästar får du kanske driva med lämplig motor från elmodellvärlden med utväxlig eller liknade och stor LiPol-pack...
mrfrenzy
Uppenbarligen krävs det 70W medeleffekt för att hålla det varmt enligt specen på dom kommersiella rökalstrarna, men kanske skulle man kunna göra det med helt kall standby med trefas 16A? Finns ju oftast ett spisuttag man kan använda tex, sällan man behöver rökalstring samtidigt som man lagar mat ;)
Med gasolbrännare som värme är det inget problem att plocka ut 10kW+ ren värme på relativt liten yta...
xxargs
Inlägg av xxargs »
beror på hur fort man skall ha rök från strömtillslag - det som är tur här är att det inte behövs alls lika mycket värme för att förgasa olja som att göra ånga av vatten... vatten är egentligen en väldigt konstigt ämne...
jesse
Inlägg av jesse »
kanske en hårtork + oljespray skulle funka som en instastart rökutvecklare!?
Om man vill sanera hela lägenheten efteråt från en rökstinkande oljehinna...
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Ja, "oljespray" var inte rätt ord, jag menade naturligtvis att man sprayar rökvätska av något slag.
Seroster
Meduza skrev:Och det har ju alla pyrotekniska röksatser gemensamt :)
Skitbra, en död skurk stjäl sällan saker.^^
Säg det snabbt fem gånger btw.
Walle skrev:Och sen får man vädra i ett dygn...kaliumnitrat+socker luktar inte gott! :)
Jag vet inte om han hade tänkt sig att få inbrott en gång i veckan, men en dags vädring om året är bara nyttigt^^
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Alltså jag måste verkligen avråda från att använda hårtorkar och rökvätska. Bränner du den för varmt blir röken mycket giftig, det finns en anledning till att man håller sig till 270 grader. Du kommer att få mycket varmare i hårtorken i början.
Sedan upprepning, allt som är vätska och allt det finns i kommer bli strömförande, vilket är fullkomligt livsfarligt!!
Köp isf hellre en burk med rök. FInns på teknikmagasinet eller kjell o co. Det ger inte så tjock rök men det är iaf säkert och det kommer på en gång.
