Vacuumbord
xxargs
Re: Vacuumbord
Inlägg av xxargs »
vakumpump för mjölkmaskin har helt klart bättre flöde än dom pumparna som visas i början av tråden med sina typ 2 kubikfot i minuten - vi pratar verkligen inte om dammsugaredrag här och det kommer heller inte byggas upp någon vakum förrän det är hyffsat tätt överallt och börja suga fast så att det blir ännu tätare.
både trådstartens pump och mjölkvakumpumpen tål inte att att gå speciellt länge utan vakum på dess insug - max någon eller ett par minuter på sin höjd, de använder sin egen vakum för att dra in olja för smörjningen invändigt och behöver dessutom vara så hög som 0.3 - 0.5 bar undertryck innan det är tillräckligt fart på smörjningen.
slutligen en vakumpump som ovanstående kan ger riktigt högt vakum om det blir ordentligt tätt, kanske tom. under 1 mBar absoluttryck (~1 bar undertryck) - dock har man under nedsugningen ett område från 0.5 bar undertryck till runt 0.9-1 Bar undertryck där temperaturhöjningen när insugen tunnare luft komprimeras till atmosfärstryck höjs så mycket av den isentropiska kompressionen att luften som pressas ut är så het att den förångar en del olja från pumpväggarna och utgången på vägen ut att man på utblåset får en superfin oljedimma som är näst intill omöjlig att filtrera bort. mao. vakumpumpens utblås bör ledas ut eller dras ut med ventilationsutsug som inte blandar in den utsugna luften in i lokalen igen.
För att lyfta saker med vakum så använder man ofta sidkanalpumpar - flödet är inte så stort som en damsugare men avsevärd större än ovanstående och suger hårdare än en dammsugare
ABBZ
Re: Vacuumbord
Inlägg av ABBZ »
En tanke jag tänker prova är en vanlig dammsugare och en sottunna för vacumfunktion.
Dessa går ju att suga vatten med samt att man då kanske i och med den stora volymen får ett bra uppsamlingskärl vid genomskärning för spån och dylikt.
Kanske även att den gör nytta som vacumbuffert.
toymaker
Re: Vacuumbord
Inlägg av toymaker »
Ska du ha fast stora stycken(skivmaterial o dyl.) så fungerar en vanlig dammsugare bra. Det som håller fast arbetsstycket när man använder vacuum är ju egentligen vikten av jordens atmosfär ovanpå arbetsstycket, så ju större stycke desto större massa i luftpelaren ovanpå.
Christer
www.skyltar.fi
xxargs
Re: Vacuumbord
Inlägg av xxargs »
en modern dammsugare suger ca 0.2 Bar undertryck (0.8 Bar absoluttryck) på högsta varvtalet, vilket faktiskt var mer än jag trodde och man kommer till ca 1/5 av det teoretiskt möjliga fasthållningspresstrycket i jämförelse med full vakum.
med andra ord på lite större ämnen med större yta så bör det fungera - dock bör man kolla om dammsugaren tål att gå i det läget någon längre tid utan att överhettas.
Re: Vacuumbord
Det finns separatkylda dammsugare som klarar "kontinuerlig" drift. Vanliga damsugare gör det inte eftersom de använder sugluften för motorkylning.
xxargs
Re: Vacuumbord
Inlägg av xxargs »
en sådan apparat för centraldammsugare är väl lite dyrare än en standard damsugare, misstänker jag.
en damsugare som man köper i affärn har ofta mekanismer i sig att börja läcka kring slanginfästningar, luckskarvar mm. by design när sugröret täpps till och dom som har signalgivare för full påse brukar dessutom öppna en klaff för extra luft när den visar sig, så förmodligen överhettar den inte sig så att den börja brinna.
dock så bör man nog ha extra luftinsläpp så att damsugaren inte går med för lite arbetande luft om man kör så en längre tid.
till slut, en damsugare som används på det här sättet är ingen energisnål historia och kör man mer än bara då och då korta stunder så kanske man skall titta på sidkanalpumpar av typen som man använder för sugkoppar för godshantering
Super7
Re: Vacuumbord
Inlägg av Super7 »
Hur mycket luft tar en tryckluftdriven vacuumejektor?
http://www.piab.com/sv/Produkter/Vakuum ... ejektorer/
xxargs
Re: Vacuumbord
Inlägg av xxargs »
står i resp produkts datablad - dock gäller det att dissekera vad Nl/s står för - lite dåligt att det inte finns någon referens alls vad som medans med detta när man inte är inne i branchen redan och kan sådant där som en rinnande vatten...
Super7
Re: Vacuumbord
Inlägg av Super7 »
Google gör som sagt underverk, Nl/min verkar vara Normal-liter / minut...
normal litre (NL or Nl)
A unit of mass for gases equal to the mass of 1 litre (0.035 3147 ft3) at a pressure of 1 atmosphere and at a standard temperature, often 0 C (32 F) or 20 C (68 F). Air flow is often stated in normal litre per minute (Nl/min).
men då blir frågan istället vad en dammsugare eller mekanisk pump har för flöde och vad mycket vacuumbordet behöver ???
xxargs
Re: Vacuumbord
Inlägg av xxargs »
misstänkte något sådan - man har ju motsvarande normalkubik för gaser mm.
dock - sådant där skall fortfarande skivas ut någonstans i databladen och inget man skall behöva googla efter
