Batterier (NiCd) till Fluke 8050A
AndersG
Re: Batterier (NiCd) till Fluke 8050A
Inlägg av AndersG »
Jo, precis och även om Kjelle lovar att "de fungerar som ersättare till NiCd" så är jag litet skeptisk.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Hur gick det med detta?
jag har en 8050A som efter att den stått utan nätsladd en månad eller så inte startar längre, jag misstänker att det är det interna batteriet som spökar, laddlampan lyser men trycker man på On så händer ingenting, multimetern fungerade utmärkt innan jag drog ut sladden :/
Vilket batteri köpte du anders?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har inte köpt ngt ännu... Den funkar ju bara den får ladda en stund.
Oblivion
fanns nya på ebay såg jag för 12usd så det får nog bli ett sådant
AndersG
Inlägg av AndersG »
Länk?
Oblivion
AndersG
Inlägg av AndersG »
Månne kitet är alla fyra batetrier, eller bara två?
jesse
Inlägg av jesse »
Hade ingen aning om att det skulle finnas ett batteri i Fluke 8050A :o
Min fungerar bara när jag har nätsladden inkopplad.... är det meningen att den ska kunna köras utan nätsladd?
Jag har ingen "laddlampa" på den heller. AndersG: Har du fullständigt schema för 8050A?
*går och kollar på min Fluke*
hm.. på undersidan av apparaten, i texten nästan längst ner finns några rutor (avsedda att kryssa i) och rutan för - battery option installed är inte ikryssad, så det finns visst olika varianter på 8050A?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ja, den finns med/utan batteri och ja, jag har schema. Tror jag laddade ned från BOMA.
Edit: Försökte beställa 2 och:
This item is only available to buyers who have not purchased 1 or more items from this seller in the past 10 days.
Oblivion
funka utmärkt för mig, jag köpte 2st
lite lustigt, jag hade inte heller option 01 ikryssat på baksidan av min burk, men skruvade upp den och visst satt det två batteribanker i den :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Hi, this is because your feedback is below 10... Ebay rule. Buy one and we can send you a paypal request for another. Regards, Jeffrey
Oblivion
bytte batterier idag och den startade direkt, nu håller den förhoppningsvis 10 år till :)
batterierna va fint kontakterade med rätt kontakter så det var bara att dra ut de gamla och stoppa i de nya
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Har ej fått mina än, men de är skickade.
