pulserande signal (typ blinkers) till fast signal..
- prototypen
Re: pulserande signal (typ blinkers) till fast signal..
Har lite svårt att tänka mig att 470 ohm och 10 uF kan lappa ihop blinkerssignalen för så fort går inte blinkersen.
R3 o R4 borde ha högre värde. Zenern är bara för att skydda ingången på pinne 4.
FET transistorn på utgången är vriden och vänd och felkopplad.
C1 kan du gärna sätta dit en 10 uF
Drosseln har ramlat bort.
Protte
Protte
hmm.. jag misstänker att datan spökar lite.. ska sätta upp det på ett breadboard å testa istället,
Zenern vilket värde bör den ha?? du har skrivit 4,7-12V?
en grej till. någon som vet om man kan "justera" PROTEUS så man inte belastar CPUn så mycket??
- prototypen
Zenern, man tager vad man haver, det är bara för att inte bränna ingången, kanske onödig men man vet aldrig
Protte
Protte
Så.. nu funkar det.. MEN ska det verkligen vara en P-Kanal MOSFET?? Får det inte att funka me en sån, men med en N-Kanal funkar det finfint
pinne 3 är ju hög (+) i "viloläge"
Eller nått jag gjort fel??
Det borde inte funka med en P-kanals MOSFET, eftersom du då måste ha source-pinnen upp mot lasten. När transistorn drar (gate går mot GND) kommer spänningen över mosfeten att minska - vilket även minskar spänningen mellan source-gate... den stannar i ett halvt läge vid gatens triggspänning. Risk för att bränna trissan. N-kanals ska det givetvis vara. (Fimo: din P-kanals MOSFET är dessutom upp-och-ner på ritningen - kanske därför den inte brann upp - den inbyggda dioden leder och sänker spänningen mellan source och gate till 0.6 volt, oavsett spänning på gaten)
- prototypen
Nej nej nej, det SKA vara en P-kanal
När det inte blinkar ska pinne 3 vara låg = gnd och då ska P-kanalaren få spänning och leda 100 % för fullt ljus till lysdioderna. Har du spänning på pinne 3 ? vad är då spänningen på pinne 4?
P-kanalren kopplas med source till +12V, drain till LED, gate till 555
P-kanal att jämföra med en PNP transistor
P-rotte
P-rotte
Ok. får forska lite mer i d. dom MOSFETarna jag testar med är IRF620 och IRF9610. kan d va nått som e knas me dom? ska kanske ha en annan modell?? men va jag har förstått så är det inte "så noga" om man nu gämför med vanliga trissor
eller??
återkommer med mätsvar..
nu har jag mätt.. pinne 3 är hög i "viloläge" alltså ingen blink in..
11,72volt in
Mellan + och 4 är det 10,93v
mellan - och 4 är det 0,803v
mellan - och 3 är det 10.95v
mellan + och 3 är det 0,804v
Alltid röd kabel på + och svart på - vid mätning..
vart har det blivit fel om pinne 3 är hög i viloläge??
11,72volt in
- prototypen
IRF 620 fungerar inte då det är en N-kanal
IRF9610 fungerar men tål bara 1,8 A och jag tror 3 A var kravet i första inlägget, men i detta läget kvittar det, det gäller att få det att funka.
P-rotte
Mellan - och 4 är det 0,8V och då är det något fel, där ska vara 0 V om blinkersen är av. var kommer det ström ifrån?
Protte igen
P-rotte
Protte igen
Det är Q1 som sitter på fel ställe i ditt postade schema. Protte har lagt source mot +12V och drain ner mot last. Då funkar det.
Du har istället lagt source mot lasten och drain mot GND - då blir det fel. Om man använder prottes schema ska det fungera med en P-MOS.
har kopplat upp det som PROTTES schema. det är de som är så skumt.. på ett breadboard.
Har satt en LED på pinne 3 ner mot jord, det funkar kalas. lyser med full styrka och när man "blinkar" så dimmar den ner. så så långt funkar det.. men när jag petar in FETen så ballar det ut. få göra fler tester, kan det vara så att LEDen spökar till det?
men pinne 3 ska ju vara LÅG i viloläge (ingen blinkers) men den är hög
så nånstans har det blitt fel..
MVH
Fimo
MVH
Fimo
HAHA!! IT`S ALIVE!!
va resistorerna på blinkerssidan som va för höga. satt ca 93K testade med en POT och fick fram ca 3K och då funkar det.
men nu har ett annan skum grej kommit upp. när blinkerssignalen upphör fördröjs det ca2-3sek sen slocknar LEDen 1sek och därefter lyser den med full styrka, alltså precis i övergången mellan PWM och full styrka.. tar man bort kondingen så försvinner fördröjningen och även att LEDen slocknar..
- prototypen
Det ballar inte ur när du byter från en LED till FET men du har 2 fel som tar ut varandra.
När du kopplar din LED på utgången så lyser den för fullt när pinne 3 är HÖG
Med FET så ska det det lysa för fullt när pinne 3 är låg.
Tydligen så trycker pinne 4 ut så mycket ström att det krävs 3 kΩ för att stoppa 555 (pinne 3 ska gå låg)
Då är frågan använder du NE555 (den gamla bipolära) eller 7555 som är den nya CMOS varianten?
Vad är det för kondensator du tar bort för att slippa dippen.
Protte
Protte
det funkar som det är tänkt, men dippen mellan "PWM" och fullt jag inte av med. det är kondingen på pinne 4 som ja tar bort.
använder NE555.
ska riva allt å börja om..
gör om gör rätt så att säga..
använder NE555.
Så!! nu funkar det..
ibland e d bättre att börja om från början
nu dimmar den ner ordentligt, återstår bara att få upp det på ett kort me.
Tack PROTOTYPEN och JESSE för hjälpen
petar med en bild på värderna..
