Storebro GK-195 / GS-210
DW
Re: Storebro GK-195 / GS-210
Inlägg av DW »
Säter: skuttsvarv ??
Swemill :
Profilan jag tänker på ser ut så här.
http://www.stankpress.ru/list/en_16k25.html
eller STANKO 16K20M denna finns på massor av industrier i Sverige, Ryssarna satsade inte på skönhet utan mer på funktion.
Sen kan man undra varför alla Stanko bilder är tagna i mörkrum... :humm:
Här finns 2 bra grejor! Styrspaken, och en liten cirkulär silverfärgad ratt för snabbsmörjning eller normal
smörjning av prismorna. Alltid olja på! Alla axlar vevas med några hektogram, från ända till ända.
Dä gillar jag :tumupp:
Swemill
Inlägg av Swemill »
Tackar för alla tips. Intressant diskution! :)
Bobbox: 32amp för att starta en GK-195 låter ju helt vansinnigt... :tumner: Min stora gamla 50-tals svarv med 15" chuck startar fint på 16amp...
DW: Taiwanes kopian såg trevlig ut men en Profilia är säker bättre!
Ola: Du har möjligtvis inte prisuppgift på Abtrax Profilia? Ser dock lite liten ut...
Angående styrspaken så har vår Tos sui50 på jobbet något liknande. Sitter även knapp i spaken för snabbtransport och det är riktigt smidigt! Dock inget som är av större behov på en liten svarv kanske....
En liknande maskin:
De små 32 maskinerna verkar dock inte ha denna spak?
Har lite att fundera på nu.... Fortsätt gärna med fler tips! :D
Zed
Inlägg av Zed »
kvarnis1 skrev:Profilasvarven DW hänvisar till finns det en till salu här:
http://www.abtrax.se/verktygsmaskiner/b ... 1641.shtml
Jag har kollat på den och det verkar vara en stabil maskin för sin storlek.
/Ola
Men vad är det för best som väger 9ton :shock: :lol:
/Alex
DW
Inlägg av DW »
-ja nickelförstärkt gjutjärn men Vanadin väger ju en del/m­3. Nä, det skall vara 900kg. men inte många svarvar
med 600mm i dubbavstånd som väger såpass.
swemill: snabbtransp knappen har de lite större mod. Sitter i joysticken.
tos sui 50 den ser stabil ut, hur är en sådan att jobba med?
Swemill
Inlägg av Swemill »
Tycker den är väldigt bra! Stabil och lättarbetad för att va så pass stor, men jag har inte kört någon produktion i den utan bara enstaka bitar.
kvarnis1
Inlägg av kvarnis1 »
Swemill: Jag har för mig att han begär 28´+moms, men det går säkert att förhandla...
/Ola
MatsN
Inlägg av MatsN »
Swemill skrev:Ok, tack!
Intressant info Mats! Tyckte Bantam 2000 såg ganska trevlig ut annars men det finns kanske olika modeller p.g.a spindelgenomgången!?
Hittade infon här:
http://www.lathes.co.uk/bantam/index.html
Läste åxå på den sidan och överallt där jag kollade så sas det 32 mm. Ville ha större men hittade ingen o lessnade till slut och köpte den. Men det var likafullt 38 mm när den kom hem. Väldigt lättkörd maskin och går sjukt lätt på rattarna, nästan för lätt i y-led. Men som sagt inget för tyngre bearbetning.
Fick en påminnelse att det inte är y utan x axel. Det ska va x axeln som går väldigt lätt :mrgreen:
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
Hej,
Jag har hört nånstans att det skall vara skillnad på Storebro's GK195'or. Det finns blå och det finns orange maskiner. Och den ena sorten skall visst vara sämre än den andra!? Är det nån som vet, eller var det bara en skröna? Under vilka år producerades GK 195 förresten?
Profila'n som du har DW, och som även finns i Abtrax' annons, är lite för liten i mitt tycke, särskilt spindelborrningen på ynka 28mm. Hur stor är nästa storlek från samma fabrik? Vad heter fabriken som gör dessa svarvar?
Jag skulle tippa att nästa storlek är en sådan som jag har.
16K20, Spindelborrning Ø50mm, Tryckluftassisterad dubbdocka med Mk5.
Vad jag har hört är fabriken i Ryssland nedlagd sedan länge.
CNC Viking
Kan du vid tillfälle posta några bilder på 16K20'an så vi får se lite på de olika finesserna mm?
Blir också lättare att känna igen för den som jagar sån på annons. :)
Swemill
Inlägg av Swemill »
CNC Viking: Finns bild på en sådan i en inte så gammal tråd:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 0&start=15
Angående Storebro så har jag nog inte sett någon orange men däremot gul. Dock intressant med kvalite'n, de gula brukar se risiga ut så jag förmodar att de är de tidigt tillverkade?
Är fortfarande oviss om vad jag ska köpa för svarv... Måste göra köpet i år både pga bokslutet och att jag behöver mer plats = mindre svarv! Har väl kommit fram till att den ska va hyfsat stabil (är van vid min 2t Tos) och helst ha 40mm+ spindelgenomgång. En GS-210 är lockande....
Någon som har tips på maskin som också finns till salu? En Köping S8 (-S?) verkar man ju inte hitta...
Colchester tycker jag också verkar intressant, t.ex Mascot 1600 vet dock inte riktigt hur lång den är?
Ca 2m totallängd (max 2,25) är nödvändigt.
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Jag hade en Köping S8S men jag tyckte det var väldigt segt att bli av med den, sålde den för en månad sen.
Underbar maskin var det iallafall. Tror jag sett nån på blocket.
Swemill
Inlägg av Swemill »
Bobbox: Var det alltså en sån här? http://www.fjmab.se/svarvsida_s8s.htm
Får man fråga varför du sålde den? Personligen tycker jag den ser väldigt omodern ut = kanske "tungarbetad" och kan ha mycket mekaniskt slitage. Kanske fler som ser den så och är därför svårsåld. Är en Köping så bra som det tidigare sagts så är detta ju inga problem, men då vet jag inte riktigt varför man säljer den...?
Här är en Köping S8-C till salu.
Ser lite risig ut, men C-svarvarna är dock Köpings "kronjuvel".
http://www.blocket.se/vasterbotten/Svar ... m?ca=2&w=1
Swemill
Inlägg av Swemill »
Jo då Säter, men den där är säker minst 3m lång... Bygger ju rejält på båda håll om svarvlängden! Sen ser den nog lite väl sjaskig (sliten?) ut. Det skulle i så fall va den korta modellen som jag fått för mig att -S modellen brukar va.
Hittade en annan som kanske är intressant. Verkar dock va ovanlig och är kanske inte alls någon höjdare!?
"DUBBHÖJD 194 MM, SVING ÖVER BÄDD 395 MM, DUBBAVSTÅND 900 MM, SVING ÖVER TVÄRSLID 248 MM, SVING I GAP 546 MM, SPINDELBORRNING ø 52 MM, SPINDELMOTOR 7,5 HK, 12 ST SPINDELVARVTAL 40-3300R/MIN"
Tycker datan ovan verkar perfekt, men Elliott M15 känns mindre "perfekt"!?
Har dessutom bra kontakt genom jobbet med en på den firman. Någon som känner till märket? Den kan ju omöjligt va lika dålig som färgen är ful... :lol:
