ljud från tv/dator
MadModder
Inlägg av MadModder »
Samt även uppeldade grafik- och ljudkort i datorn.
Hmm... jag har ju ojordat överallt här. Den enda jorden som finns i mitt system är den som blir genom antennsladden till teven. Kanske ska fixa en såndär galvanisk avskiljare till antennkabeln...
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag hade samma problem, att jag inte kunde köra med datorn jordad utan att få brum i stereon och vita breda ränder på TVn. (Datorn är såklart kopplad till stereon och TVn, och jag bor i lägenhet med centralantenn a la UPC.)
Jag tänkte köpa två antenntrafos från ELFA, men sen hittade jag denna länk:
http://documents.epanorama.net/document ... lding.html
följde instruktionerna där och byggde denna:
Det hela är faktiskt väldigt enkelt: en toroidkärna som jag hittade i ett gammalt datornätaggregat och två (olikfärgade) isolerade enkelledare som jag tvinnade ihop och trädde 2-3 varv genom kärnan. Det hela fick som synes plats inuti kontaktdonet.
Tänk på att det ska kopplas som en trafo, d.v.s. båda ändarna av samma tråd till samma kontaktdon.
Resultat: inget brum i stereon, inga linjer på TVn - möjligen *något* sämre bild på TV4, men så pass liten skillnad att jag inte är säker.
Arvid
Krawk
Inlägg av Krawk »
I min förra lägenhet använde jag varianten med två kondensatorer som även syns i den länken.
Funkade bra men skapade störningar på z-tv som redan innan hade dålig bild (låg signal?). Provade med lite olika värden på kondensatorerna och det gjorde skillna men orkade aldrig experimentera färdigt och hitta det perfekta värdet...
