Var hittar jag datablad till denna microprocessor?
Re: Var hittar jag datablad till denna microprocessor?
Det beror ju på vad grejerna drar för ström och hur petigt det är med spänningen.
Spänningsdelare med motstånd kan blir rätt varma, man kan använda kondensatorer istället om det är växelspänning. Och kanske zenerdioder för att "reglera" spänningen. För grejer som ska massproduceras lönar det sig ofta att testa fram en så enkel konstruktion som möjligt. Att det tar 20-30 timmar extra tjänar man igen genom att spara in två tre spänn per tillverkad enhet om man gör tillräckligt många.
