Projekt lastcell och indikator
svanted
Re: Projekt lastcell och indikator
Inlägg av svanted »
shootking skrev:Det var mest för noggrannhetens skull som jag tänkte på att använda alla 4 cellerna.
Ska testa med att seriekoppla dem. Måste fixa 4 OP-förstärkare först bara. Några rekommendationer?
Mvh Jens
gissar på resistiva resistiva givare som ändrar resistansen beroende på vikten.
belasta dem och kolla om resistansen ändras.
i så fall borde det funka att bara serialkoppla och då behöver du 1st opamp.
E85
Inlägg av E85 »
Jag har provat lite med en billig Jula-våg. Har för mig att jag använde två op-ampar och kopplade ena cellen till plus-ingången och andra till minus-ingången på varje opamp för slippa ha en referens. Hmm, jag återkommer om jag hinner/orkar kolla upp det nån dag framöver.
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Vanliga lastceller kan man väl koppla parallellt, gäller bara att impedansen inte blir för låg så att kretsen inte orkar driva bryggorna..
ina125p är en lämplig förstärkare för lastceller som jag använt till något projekt för länge sedan..
