electrokits framkallning och etsningsmedel???
Bosen
Re: electrokits framkallning och etsningsmedel???
Inlägg av Bosen »
jaja... jag får väl skaffa det :)
v-g
Inlägg av v-g »
Har tyvärr inget tips vad som kan ha gått fel på ditt kort. Det enda är att du borde göra jordplan på kortet, det spar också etsvätska.
Ett annat tips är att kolla att du inte har dubbelsidigt laminat då blir det mycket att etsa bort om man gör ett enkelsidigt kort, fråga mig inte hur jag vet :mrgreen:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, eller en lådda med lysrör. Finns en guide på Kjells sidor hur man bygger en.
Sedan: Vilka gaser bildas då man etsar med natriumpersulfat? Cu + Na2S2O8 --> CuSO4 + Na2S2O4 ? Vad är då bubblorna?
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_dithionite
Mina kemikunskaper är litet rostiga...
v-g
Inlägg av v-g »
Eller om du har en gammal scanner så bygger man om den med UV-leds enligt http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=24538 så gör jag, dock är den i bitar nere i källaren för närvarande i väntan på färdigställande :oops:
Bosen
Inlägg av Bosen »
jo, jag har kollat på fagges scanner, och började faktiskt bygga en för ett par år sedan... men sen hamnade den i soporna :(
....får kanske börja på en ny :)
v-g, du raporterar väl på forumet när din uv scanner börjar bli klar? :)
v-g
Inlägg av v-g »
Givetvis. Den är klar såpass att stegmotorn fungerar, nu ska jag bara mäta upp för att få ut vilken hastighet som en viss delay (timer) ger i verkligheten. Sen är det nollpunkten som också ska detekteras (original läsgaffel).
Bara man får lite innetid så ska det bli något av det hela. :roll: Synd bara att jag lovat barnens rum till jul... sa inte vilken jul dock :mrgreen:
xxargs
Inlägg av xxargs »
AndersG skrev:Jo, eller en lådda med lysrör. Finns en guide på Kjells sidor hur man bygger en.
troligen syrgas - man skall aldrig förvara ny eller använd amonium/natriumpersulfat-lösning i en flaska med tät kork - kan lätt bli en del saneringsjobb efteråt annars...
(egen erfarenhet på min första jobb för många år sedan)
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Har noterat att det tenderar att bli tryck i flaskan med förbrukad vätska. Är det syrgas är det dock inte hälsofarligt i måttliga mängder.
Zajber
Skype: Andreas.fridh85
Inlägg av Zajber »
Nu kommer jag och kapar denna tråd.
Jag håller själv på att försöka göra egna kretskort.
Har köpt kopparlaminat med positiv fotoresist samt etspulver på gamle gode Kjell bara för att testa lite. Samt kaustiksoda från biltema som enligt uppgift ska innehålla 80-100% NaOH, fint...
Nu är det rätt fattigt med bilder men jag ska försöka förklara så gott jag kan.
Jag kom över ett redigt gäng med UV-lysdioder från kina som jag har monterat på på ett experimentkort 10 x 6 st som lyser utav bara helv*te.
Lägger mitt OH-ark med kretsen utskriven på över laminatet och lyser allt i 10-13 minuter.
Blandar ihop ett snabbkok av hett kranvatten och kaustiksoda och badar kortet direkt efter belysningen.
Då börjar jag direkt se mina banor som jag har från mitt oh-blad, då dessa blir mörkare än resten av kortet som blivit belyst. Efter ett par minuters blandande så plockar jag upp kortet och ska torka av det enligt wiki-guiden med lite hushållspapper.
Men! Då försvinner allt och så har jag ett helt blankt kort! Bara för att testa så lägger jag det i ett etsbad och allt försvinner, tror jag. Jag får absolut inga banor. Detta är mitt andra kort som gör så här, jag har testat lite olika koncentrationer mellan försöken.
Jag får skylla på lite sömn och stress men jag är helt nollställd just nu, varför försvinner allt när jag framkallat det? :cry:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ungefär vilken koncentration har du? Du kan ta Kjells utspädning som riktvärde. Har påsen hemma så jag kan ej kolla.
Normal framkallningstid skall vara ca 2-5 minuter.
Du kan testa som man gjorde på den gamla goda tiden med fotopapper:
Gör ett testkort som är ca 10cm långt och 2cm brett, lägg filmen på, samt en bit aluminiumfolie så att bara 1 cm syns. Exponera en minut, dra undan 1cm, exponera 1 minut etc.
Framkalla. Då ser du hur det blir med 1,2,3.. minuters exponering och kan välja den optimala för din belysning. JAg har en UV-låda med två lysrör och har 5min exponering med OH och 10 med Veläng (ritfilm)
Zajber
Inlägg av Zajber »
Jag är lite av en anarkist i köket och är inte van vid att använda mått. Så jag har mest "uppskattat" blandningen kaustiksoda och vatten.
Men banorna framträder klart och tydligt direkt när jag lägger ner kortet i framkallaren för att bara rinna av när jag tokar det med papper.
Jag får nog vara lite mer noggrann nästa försök som får bli ikväll. :)
Vart köper man billigast kopparlaminat annars?
För fortsätter mina vanliga tur så måste jag nog beställa några stora skivor för att träna lite. :vissla:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Om de framträder direkt, inom någon sekund så låter det som ifall blandningen är för stark eller exponeringen för kraftig.
Hittade detta: "men det brukar bli bra med 2 teskedar kaustiksoda till varje liter vatten"
http://www.kennethshem.se/Moensterkorttips.html
Jag brukar köpa på Elfa.
Zajber
Inlägg av Zajber »
Nu har jag testat på massor med olika biter med många olika kombos av exponering, koncentrering av framkallare och tid i framkallningsbadet och tror mig funnit en bra kombo. Jag har fotat det mesta resultaten, kanske något man kan fylla på med i wikin.
Men det jag har gjort fel innan som är rätt nu;
Framkallare, små mängder kaustiksoda. Höftat 1/2 matsked till ca 2 dl vatten. Badas i ca 2-4 minuter, banorna framträder direkt vid dopp då det blir starka nyasskiftningar mellan det exponerade och det skyddade. Jag torkar INTE av kortet efter framkallning. Innan så använde jag kanske 1/2dl till 2dl vatten :idea: , inte smart!
Direkt ner i etsvätska.. Här måste jag gjort något fel, det tog säkert 30 minuter att få bitarna att bli klar med nästan konstant omröring och varmtvatten som värmer badet hela tiden. Säkert dåligt blandat av mig.
Får inga klockrena resultat men samtidigt så har jag bara lagt oh-utskriften löst ovanpå laminatet för att få någon form av bana för testet.
Just ja! Jag belyser kortet 2-4 minuter med ca 40cm avstånd från min uv-led matris vid bästa resultat.
Swech
Inlägg av Swech »
Du skall spola och torka av kortet efter framkallningen, annars ligger det en hinna med fotoresist kvar som hindrar etsningen.
Försvinner hela sk*ten då du torkar av så har du antingen lyst för länge eller haft för stark
framkallare.
Man skall alltså kunna vara relativt hårdhänt mot det framkallade kortet. Filmen måste ju sitta
kvar där den skall skydda kopparen samt vara helt borta där som kopparen skall etsas bort.
Swech
Zajber
Inlägg av Zajber »
Aha. Det är svårt att uppskatta hur hårt det har blivit belyst men jag har uppfattningen att dioderna är mycket starka och kör helst 2-4 minuter.
Så då borde det logiska steget vara att misstänka att framkallaren är för stark.
Med mina mått mätta så är en halv matsked till 2dl mycket lite. Men jag får väl snåla lite mer. Innan vart ju korten helt blank efter framkallning. :bravo:
Hur lång tid bör det ta innan man börjar se mönster på kortet vid framkallning?
