Jacob's Ladder av MOTs
Re: Jacob's Ladder av MOTs
Sparkz: Vad står OBIT för?
Får nog kolla runt lite och se om man kan hitta en mysig =P
Letat igenom tradera, blocket, bortskankes och alla reklamlänkar om "transformator" på tradera.
Urk. Ingen lycka.
Det är DÄRFÖR jag vill göra den av mots
Urk. Ingen lycka.
voltmannen
Visst blir man lite avis på jänkarna ibland. Dom har hur mycket roliga grejor som helst men i Sverige är det mycket svårare att få tag på sånt. Man kan iof importera vissa saker men antingen blir frakten hög eller så är dom gjorda för deras elnät. Typ dom där megastora kondingarna som väger 100Kg som man kan "krympa" pengar med eller gjöra fet railgun etc.
Tycker inte du ska ge upp, skulle inte jag gjort !
Mots är inte så "dåliga" , dom är ganska robusta speciellt i olja.
Det är bara det att ett misstag så är man körd.
Bäst vore att stoppa allt i en plastlåda med olja och göra ordentliga terminaler så man inte kan råka peta på nånting av misstag.
Mitt tips är lite råkigt men det är att studera grunderna i el/elektronik tills du förstår hur det funkar med alla kopplingar du ska göra och varför.
Då blir det inte lika farligt.
Körde 24vac in i båda primsen och mätte (på ett primitivt sätt, fingrar) på kärnan och secen, en mycket stor förbättring från utan moten.
Körde sen kärnan och secen in i primen på nästa MOT, men det sket sig, det kom ner i 24v igen.
Ska jag köra primen paralellt och secen i serie? koppla ihop kärnorna och använda de andra securtaget som hot/com?
Primärspole, sekundärspole. Inget annat.
Läs på lite om MOT:ar på http://www.capturedlightning.org/hot-st ... frames.htm
Använder du dina fingrar istället för multimeter?
När det är så pass lite så.
2100ma in och ut genom vänster hand, inte direkt livsfarligt =P
Min erfarenhet av jacobs ladders är att strömen är det intressanta .
har en som står här på sidan med en OBT 10kV 20mA ~60cm hög topgap ~6cm
inte så imponerande med andra ord.
byggen en för en massa så sedan med MOT:s ~4,5kv ~0,5A? 90cm hög topgap ~20cm.
2st MOS:s kopplades då 2200-0-2200 "0" användes bara för skyddsjord och är den av sekundären som är ansluten till kärnan.
primärena koppladen parallellt med den ena ut fas.
som strömbegrensning förutom den inbyggda magnetshunten användes på primären en till MOT med sekundären kortsluten och primärnen i serie med primären på de andra två MOT:en.
funkade fint tills kopparstängerna spreds i rummet i flytande form....
- Electricguy
njae de blir ju bara en sisådär 4 kilowatt genom fingrarna! med lite tur kanske du överlever, men du lär nog bara ha en hand kvar!Seroster skrev:När det är så pass lite så.
edit: såg nu att du inte körde dom på fullt ös! men ändå, pilla inte me händerna på dom!
På fullt ös tänker jag inte ens vara i samma kvarter som stegen =P
