Radiorör som röntgenrör?
Re: Radiorör som röntgenrör?
Någon mer effektiv process?
Tror det man kan få enbart från rör är mer än man vill leka med oavsett. Det är röntgenstrålning oavsett som man kan använda för att röntga med även om den förstås inte är lika stark som tex äldre sjukhusröngen.
kanske man t.om kan sterilisera saker med sådan konstruktion
Det hoppas jag inte för då hade jag allvarligt inte velat vara i samma kvarter. Används annars riktigt kraftigt radioaktiva material för det om det är större batcher, röntgen vet jag inte hur mycket det används men det känns bra säkrare men tror det behövs rätt bra effekt för att ha samma egenskaper som kraftigt radioaktivt material.
Hittade denna sida med lite rör exempel: http://www.natubes.com/index.php?page=p ... arentid=61
Tja.. spänning är inte fel. Men att ordna en högspänningskälla borde inte vara så svårt?
ingen av de rören fungerar, det du behöver är ett rör ur PD serien eller liknande, inget annat fungerar till detta
jag har några st liggande som säkert skulle fungera, några PD500 har jag inte som jag vill bli av med dock.
Vad är det som gör PD500 röret så speciellt?
Något tips för att mäta upp bästa elektrodanslutningen på odokumenterade rör?
kolla databladet så ser du, det är nästan 1 dm högt, dessa är bara 5cm
Längre avstånd = högre acceleration innan kollision?
Fast strålningen även från mindre rör borde kunna penetrera nog för att aktivera en CMOS sensor.
PD500.pdf
På anslutningsbeskrivningen bör man använda (5)-(4) till (1), (8), (2), eller (a) ..?
PD500.pdf
Längre rör = klarar högspänningen bättre utan överslag. Skulle jag tro.
Nja, säg 100KV vid xx antal µA kontinuerligt är väl kanske inte direkt någon man bara slänger ihop på kafferasten. Du behöver ju en del drag för att bara gå igenom metallhöljet och detta bromsar en hel del sedan vill du ju ändå ha kraft nog att gå igenom annat med. Men det finns säkert exempel på lämpliga drivscheman på nätet som inte är så speciellt svåra men det blir nog lite jobb att isolera det men att dränka skiten i olja är dock en välbeprövad grej.
Kan ju tipsa om att på riktiga röntgengrejer så är högspänningsdelarna i stort sett alltid oljefyllda (isolation och kylning).
Moderna generatorer jobbar med switchade grejer, ofta har man ett steg med 400 V DC in som kör ut 8-10 kV in till primärsidan på högspänningstrafon (och från den och framåt är det oljefyllt). Och efter högspänningstrafon sitter det väldigt ofta en maffig multiplikator på sisådär 15-20 steg. Även röret sitter i ett oljefyllt hölje för kylning. Och det blir rejält varmt... ofta har man en en roterande anod för att sprida värmen, annars skulle den brännas sönder.
- Mizzarrogh
