Köksbelysning
Re: Köksbelysning
Man kan göra det med vanliga LED, man ska bara ha MÅNGA!
Om du behöver t.ex. 10 st 1W LED behöver du helt enkelt runt 150 st "vanliga" LED för att ge samma ljus. Och samma blir det inte, med 150 st blir ljusflödet jämnare - men det är ett sa.... jobb att få alla på plats, koppla dom osv.
Jag ska fixa belysning många ställen när jag får lite pengar till det, jag planerar på att köpa kanske 5k vita LED, det borde ge en hygglig pris.
Re: Köksbelysning
Ger det samma ljuseffekt att använda 10 st 1 W lysdioder jämfört med 1 st 10 W lysdiod? om man ser till t.ex att kunna lysa upp ett rum?
Spazze
Re: Köksbelysning
Inlägg av Spazze »
Löda 5000 LED:ar?! Vad är din tid värd egentligen?
Jag köpte några såna här:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0610957811
Dom lyser grymt bra, ska ta nån bild ikväll.
Re: Köksbelysning
Spazze: ja, faktisk! Och då menar jag inte på samma ställe men spridd ut i huset där jag behöver det. Tejpen känner jag mycket väl till, jag rekommenderade en kompis den till hans båt för ett drygt år sedan. Tyvärr fungerar den bara till ganska få av de ställen jag behöver ljus pga. formen.
blueint: om inte det finns en bättre effektivitet i en speciell LED-storlek ska 10W LED-ljus vara just 10W LED-ljus. Jag har för mig att de starka LED har en aning sämre effektivitet men inget som vi ser med ögat, dock är det en himla stor skillnad mellan ett 10W punkt och 150 st punkter med mindre intensitet, inte i totalt ljusflöde men i effekter.
I vissa fall är en 10W LED grejen, i andra är 150 st 5mm LED grejen, helt efter vad man vill uppnå. Tänk ljusrör och spotlight, de används båda men har ganska olika sätt att påverka deras omgivning.
Spazze
Re: Köksbelysning
Inlägg av Spazze »
Här kommer utlovad bild som kanske inte säger så mycket. Det lyser en hel del med i mitt tycke trevlig färgton iaf.
Jag mätte upp 270mA strömförbrukning vilket ger ca 3W.
pools
Re: Köksbelysning
Inlägg av pools »
Väcker liv i denna tråd igen, och i mej själv. Har inte gjort nåt mer med
belysningen i köket mer än att jag satte upp lysrör under skåpen. Och nu
tror jag att jag hittat en effektdiod med rätt färgtemperatur. Det får bli
några av den.
Så nu går jag vidare till nästa steg. Strömbrytaren för belysningen. Jag vill
ha en touch-lösning. Tänkte att ha en aluminiumfolie bakom frontpanelen,
som triggar nån elektronik, som tänder leddarna. Jag har sökt här på forumet
men inte hittat nåt. Borde väl vara kapacitiv.
Ursäkta röran på diskbänken, men jag orkade inte städa bara för att ta den här bilden.
Det är alltså bakom panelen/listen under skåpen som folien ska sitta.
Då kan man sätta fingret var som helst för att tända och släcka.
Är det nån som har en lösning?
Mvh.
P.S. Golvvärmen funkar fortfarande. :D
Re: Köksbelysning
Touchkontroll kan nog ge skitfläckar eftervart. En IR-detektor kanske är bättre?
Bara den inte spontansläcker när man jobbar med kökskniv ;)
Klas-Kenny
Re: Köksbelysning
Inlägg av Klas-Kenny »
Vad sägs om en laser i ena änden av listen och en fotocell av något slag på andra sidan, när laserstrålen bryts så tänds/släcks belysningen?
Så behöver man inte ens röra någonting, bara köra in handen där :)
Mindmapper
Re: Köksbelysning
Inlägg av Mindmapper »
Själv har jag beställt tejp 540lm/m och tänkte göra samma under diskbänken. Bra ideer med tändningen ska fundera lite själv också.
Har beställt här, http://www.upplyst.se/
Tydligen har det varit stor efterfrågan, den är restad en månad.
Re: Köksbelysning
Visst brukar det vara mörkt under diskbänken, men det är inte första stället jag skulle installera ljus på.
pools
Re: Köksbelysning
Inlägg av pools »
Jag känner att denna diskussion bättre hör hemma i "Allmänt". Kanske
vi fortsätter här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=49590
Mvh.
