Felsökning aktiv baslåda?
Re: Felsökning aktiv baslåda?
Har inte hittat några dåliga lödningar på kortet!! och har inte mätt något ännu får göra det i morgon! vad ska jag få för spänning när jag mäter då mån tro?
D6 och D7 (längst till vänster på bilden över hela kortet) är likriktar dioderna från psu´n. Mät mellan mitten pinnen på D6 till mitten pinnen på D7, där ska du ha mellan 35-70 VDC . Om du mäter mellan mitten pinne och svarta kabeln till högtalaren ska du ha halva spänningen mot vad du mäter mellan D6-D7.
Ok
Nu har jag mätt har 40 volt när jag mäter mellan jord och dioderna och när jag mäter mellan högtalarens svarta kabel och dioderna är det också 40v men då har jag mätt utan högtalare inkopplad!! ska göra en mätning nu med den inkopplad! och se om de blir skillnad!! för jag vet ju inte om man ska mäta med den i eller inte! samt om jag ska mäta när miss-ljudet är där!
- Zajber
- Skype: Andreas.fridh85
Lite OT nu kanske.
Men du har möjligen inte införskaffat detta skräp hos Billebro?
Köpte skräpet för 1500 på BRL är en GAS A112BP
detta utan miss-ljud
mätte mellan D7 och D6 = 74v
D6 högtalar jord 37v D7 och högtalarjord 37v
kommer värden när miss-ljudet dyker upp!
Edit: hade mätt fel helt och hållet!! + stavfel
Har nu mätt med miss-ljud
och eftersom jag inte har något oscilloskop så kan jag inte se någon kurva men heltklart är att när jag mäter med miss-ljud så får jag inte multimetern att stanna på exakt 74v utan seglar lite mellan 72 och 75
samma mellan högtalar jord och dioderna seglar upp och ner! med några volts skillnad!!
Vad kan detta bero på?
Har kollat lite mer nu q5 och q6 blir varma när detta uppstår och till kortet med rattarna och in-signalen från stereon ska det gå 15v och dit är det nu 32v. och detta fenomen uppkom nu utan att jag hade någon signal till steget och alla rattarna på 0
steget va på i ca 30 till 40 minuter innan felet uppkom!
Lite mer bilder
gissar att opamparna på detta kort inte gillar 30v istället för 15v
Hoppas på mer kloka tipps!
Vad tror ni det kan vara för värden på zenerdioderna? Är så jävla klurigt att se vad det står på sådana rackare!!
- anders_bzn
15V eller så, mät spänning över dem när det fungerar. Om du vill veta så mät över dem när det börjar skrapa.
Är det någon som tror som jag att när zenerdioderna bygger upp värme och blir förvarma så slutar dom att fungera vilket gör att jag får fel spänning till (förförstärkaren eller vad det kallas) och därav kommer miss-ljudet!
frågan är då varför blir zenisarna varma överhuvudtaget.
ska prova senare om de blir något bättre att byta zenisarna och kondingarna!
- anders_bzn
Om zenerdioderna är kassa/beter sig konsigt. Ändrar de spänning är de inte friska. Alternativet at serieresistorn innan inte håller rätt resistans.
om jag ska mäta spänningen ÖVER dom vad menas med det?
Att jag bara mäter som dom sitter mellan katod och anod eller måste jag löda loss ena sidan och mäta mellan zenern och kortet.. bara så att jag gör rätt och inte förvirrar till saker och ting!!
