USB-JTAG / Samköpsprojekt #2
ds77
Re: USB-JTAG / Samköpsprojekt #2
Inlägg av ds77 »
Du har ju stöd för ft2232 i alla fall:
Lång länk
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
jo jag såg den, men det står inte hur den ska vara kopplad i FT2232 Mode.
då vart det lite lurigare.
E85
Inlägg av E85 »
Jag tar en USB-JTAG också. Kan nog vara kul att prova lite debugging. :)
ds77
Inlägg av ds77 »
lizerdboy skrev:jo jag såg den, men det står inte hur den ska vara kopplad i FT2232 Mode.
det verkar som du kan bestämma det själv, eller använda någon av de förkonfigurerade varianterna
lizerdboy
ds77: var hittade du dokumentationen om dom förkonfigurerade varianterna?
"I OpenOCD konfigureras kortets pinlayout som "jtagkey", ett välkänd layout. "
Kan de vara så att det är samma konfiguration som "Amontec JTAGkey Target interface"
dock hittar jag ingen info.
ds77
Inlägg av ds77 »
Kolla menyn till vänster, Amontec JTAGkey och Olimex ARM-USB-OCD är ft2232 baserade.
Edit: Jämför med http://www.amontec.com/jtagkey.shtml om det stämmer
jesper
Inlägg av jesper »
Ja, drivere för Amontecs JtagKey ska funka på min USB-JTAG också.
lizerdboy
Oki jesper då vill jag med ha en :D
Ztepho
Inlägg av Ztepho »
Jag beställer en USB-JTAG.
lizerdboy
hur är utgångs drivarnas matning kopplade ?? IC2 & IC4
är dom kopplade till JTAG matningen ?
ser ej det i schemat så vill vara säker på hur det är tänkt.
Edit. Stryk det, Missade det helt i schemat. Jepp Jag är nöjd :D
saxofon
Inlägg av saxofon »
Och jag som nyss införskaffat en Olimex ARM-USB-OCD... :-D
Dock gick jag bet på att den inte fixar det "nya" interfacet SWD (vilket openocd inte heller stödjer för tillfället tyvärr).
En del kretsar kan conf'as mellan JTAG el SWD. En del hara bara SWD (som mina nyss inköpta EFM32 moduler).
Planer på stöd för SWD också?
jesper
Inlägg av jesper »
SWD är helt upp till OpenOCD mjukvaran.
Förhoppningsvis ska det bli stöd för detta i en kommande version. Det jobbas på saken vet jag, men det går ofta trögt där.
Väntar själv på SWD stöd för mina STM32'ar.
E85
Inlägg av E85 »
Kan man använda den till att programmera CPLD också? Typ Xilinx XA9500XL.
edit: Enligt user guiden stödjer OpenOCD CPLD/FPGA så det ska väl gå bra då antar jag.
jesper
Inlägg av jesper »
HAr inte provat, men rent teoretiskt ska man väl kunna använda den för att programmera nästan vadsomhelst.
Det är ju "bara" en fråga om att flippra några pinnar på rätt sätt.
Så det är ju mest upp till programvaran egentligen.
Och, OpenOCD är ju just "open", så du är säkert välkommen att göra lite ny kod.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Kan man ta ett löst PCB på den här också? :)
