Hjälp med elberäkningar?
Norpan
Re: Hjälp med elberäkningar?
Inlägg av Norpan »
>4. Effektvärde och topp till toppvärde är ja osäker på men jag tro att 680/2??
Detta kom fram till toppvärdet, sen behöver man blanda in roten av 2 för att få effektivvärde.
Tänk dig hur en sinusvåg ser ut, topp till topp är skillnaden mellan högsta och lägsta värdet.
För en normal växelströmslast spelar det ingen roll vilket håll toppen är på så för att få fram effektivvärde använder man skillnaden mellan topp och noll, alltså toppvärde vilket är topp till topp / 2.
Effektivvärdet är genomsnittet på spänningen, så om du tänker dig att alla topparna är på samma håll och man kapar av topparna och fyller ut mellanrummet med dem tills det blir helt slätt, vilket matematiskt är vad divisionen med roten ur 2 gör på en sinusvåg.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Norpan
Kännetecken på en ren växelström är:
Medelvärdet (genomsnittet) är lika med noll....
Därför används Root Mean Square = RMS värden
http://en.wikipedia.org/wiki/Root_mean_square
För en ren sinusvåg är det topvärdet / root ur 2
Norpan
Inlägg av Norpan »
Det var ju därför alla topparna skulle vändas på samma håll, för att det skulle bli lättare och få kläm på hur det hänger ihop.
Men det är inte samma sak som medelvärdet i alla fall.
Nej, precis, inte ens om du vänder topparna åt samma håll så är medelvärdet samma som RMS.
http://web.comhem.se/~u85209111/elmatn/matning1.pdf
Sidan 4 åskådliggör det med en fin bild.
Och på sid 8 förklaras toppfaktor och formfaktor.
