Min första ytmonterade IC
sneaky
Re: Min första ytmonterade IC
Inlägg av sneaky »
Pucco skrev:Alltid när man löder kretsar med tätt mellan benen så får man några kortslutningar. Dom tas enklast bort med lödfläta.
Jag måste vara den enda i världen som avskyr lödflätor som pesten. Jag får det aldrig att fungera bra. När jag får lödbryggor på täta pinnar så brukar jag köra på lite extra fluss (eller lödfett som enligt vissa är en dödssynd, men det funkar ju så bra :P ) och sedan "duttar" jag med en "torr" spets. Spetsen brukar då antingen fördela om tennet eller ta med sig en lagom dutt som gör att bryggan bryts.
CrowStudio
Inlägg av CrowStudio »
jesse skrev:Jag häller alltid på en pöl med fluss när jag ska löda ytmonterat.
Youtube: QFP32 Hand Soldering
Grymt fin film om hur det ska gå till, nu vet jag hur jag gjorde fel ;-)
Jag lade dit lödtennet uppe på benet inte, inte nere på padden under lödspetsen som i video.
Som tur är så är det bara en "bob" för att testa lite enkla grejer, borde väl funka för det?
Lödtennet är ju i alla fall runt benen så det borde inte vara dålig kontakt eller några kallödningar.
Ska göra det riktigt när det är på dödligt allvar ;-)
sneaky skrev: Jag måste vara den enda i världen som avskyr lödflätor som pesten. Jag får det aldrig att fungera bra.
Jag kör själv med tennsug på hålmonterat och fläta på ytmonterat, det är dock skillnad mellan fläta och fläta, vissa fungerar rätt kasst, eller om det är så att dom är gamla/oxiderade..
Fläta är ju oumbärligt för att städa rent efter att man lödit loss nåt ytmonterat, eller ska ta bort när det blev lite mycket tenn nånstans vid ytmontering.
