Problem vid pedalbygge
Axel90
Inlägg av Axel90 »
Alltså man ser ju inte på bilden hur man ska hålla den. Det står inte hur den är vriden.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det spelar ingen roll om du håller den vriden 180°
Håller du den så som det ser ut på bilden kan det inte bli fel. Det är ju 6 piggar. 2 kolumner och 3 rader. Är det inte det på din omkopplare är det inte rätt.
Skit i alla kablar på ditt första schema förutom till potentiometrarna. Bygg kortet, och koppla alla kablar efter den bilden jag länkade till.
Switchen är ju endast till för att leda ljudet in i kretsen, eller förbi den och jorda kretsen. Ena eller andra vägen. Så svårt är det inte...
Axel90
Inlägg av Axel90 »
Tack. Sen undrar jag även hur man sätter fast kondensatorer som ser ut såhär:
http://www.elfa.se/images/lowres/l5668.jpg
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
De kondensatorerna är ytmonterade, och är till för maskinell lödning. Det går även att löda dem för hand om man vill, men det är lite pilligt.
Varför vill du använda ytmonterade kondensatorer när det finns hålmonterade med samma egenskaper?
cyr
Inlägg av cyr »
Man löder... Men de där är ytmonterade, ska du verkligen ha det?
matseng
Inlägg av matseng »
Annars så finns det en utmärkt guide för lödning av sådant här: http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic.php?t=1745
Axel90
Inlägg av Axel90 »
Är det någon som vet om det finns in och out kontakter för elgitarrsladdar på elfa?
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
6.3mm Phono-Jack
Det är samma sak.
bengt-re
Skype: bengt-re
Jag vill inte vara elak..
Inlägg av bengt-re »
Men börja med att bygga en färdig byggsats med komponenterna med. Om inte annat för att öva på att löda och få ihop något fungerande. Menar absolut inte något taskigt, men köp någon billig byggsats ifrån exempelvis kjell och co för att testa och öva med. Jag vet erfarenhetsmässigt att när börjar löda så blir det inte så vackert..
Axel90
Inlägg av Axel90 »
Har lött förut så det är inga problem. Har lite svårt att hitta grejer bara. Hittage något som skulle kunna vara 6,3 mm men det är svårt att se. Dessa möjligtvis?
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=3801.htm
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det där ser mer ut som vanliga Phono(RCA) kontakter
Detta är 1/4" 6.3mm panelkontakter
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... 143084.htm
bengt-re
Skype: bengt-re
Oki.
Fick intrycket att du var nybörjare.
Axel90
Inlägg av Axel90 »
Jo jag är nybörjare men inte riktigt så mycket nybörjare tack alla som svarat i tråden återkommer om det är något mer.
