Granite devices servomotorstyrning och sedan spindel
Re: Granite devices servomotorstyrning och sedan spindel
Blev lite sugen att titta på delarna till den blivande fräsen igår kväll. Tog och skruvade ihop lite bara för att få en känsla för vad som går att fästa i varandra. Jag har bara blandade aluminiumskenor som skulle slängas när det revs en del på jobbet. Skulle tro att jag får en hel del över också. Jag tror de långa skenorna är 1800mm, sedan har jag inte bestämt mig om jag skall ta de näst längsta skenorna för att sätta bredden, eller som jag skall gå på näst-näst. Det beror lite på hur jag kommer på att göra konstruktionen. Jag hade en tanke att sätta skenorna för y-rörelsen på utsidan av de långa balkarna, och sedan låta y-vagnen vara som en o-balk som går runt hela själva basplattan där fräsobjektet ligger. Då kan jag sätta skruven på undersidan och den är helt skyddad där. Jag får dessutom samma kraft på y-vagnen på båda sidor och behöver inte ha dubbla skruvar.
Ursäkta den kassa bilden tagen med min mobil.
- tecno
- Skype: tecnobs
Med långsidan emot dig = X som ju är det vanligaste på en portal.
Om du nu ska ha Y-axeln så högt undrar man hur du ska få detta stabilt, en undran i all välmening.
Jag skulle ha en fast portal OM den ska vara så hög för att enkelt kunna stabilisera bygget med ett rörligt X bord.
Som jag sa ovan så skruvade jag bara ihop lite delar för att se vad jag har och hur de går att fästa i varandra. Du har såklart helt rätt. Jag har aldeles för smal bas för att ha en så hög portal. Jag kan tänka mig att slutresultatet här mer landar på att jag tar de delar som nu håller upp överdelen på portalen, låter de breddas så att de faller ner på varsin sida av bädden och så fäster jag en bom på undersidan också. I den sitter kulskruven på mitten. Sedan kommer jag att behöva bredda infästningen i skenorna. Möjligtvis med två sådana sidor av portalen som sitter där nu och med ett mellanrum mellan dem. Kan tänka mig att 30cm mellan vagnarna skulle vara lagom, kanske lite mer. Jag är nog egentligen bara ute efter 150mm slag på Z-axeln.
Något som är lite mer ovanligt som jag tänkt att jag skulle vilja ha är att kunna spänna fast skivmatrial ståendes genom bädden på något ställe. Så att jag kan göra kantfräsningar. Jag tänker mig som om jag skulle vilja tillverka mina egna IKEA-möbler. Eller om jag vill göra en låda med laxstjärtinfästning. Det blir dock väldigt begränsat för maximal höjd på bitarna. Helst skulle man haft en vinklingsbar spindel eller två där ena är fast vinklad så att den är coaxiell med X-axeln.
Nu har jag beställt nätagg från Antek (http://www.antekinc.com). Hoppas fasen att man inte blir blåst. Men aggen verkar riktigt fina.
Det blev ett 80V 1500W agg, då mina motorer är på 85V. Digital matning kör jag med switchat agg på sidan.
När det gäller styrning av motorerna så landar det nästan säkert på Granite devices. Men 10 papp är lite mycket, så jag skall titta på nätagget innan jag bestämmer mig för att köpa.
Det är ingen som har en granite devices-enhet som ligger och skäpar? Vore kul att få testa om det funkar innan man lägger ut päningan.
Jaha, så långt gick det. Efter beställningen hände inget. Igår mailade jag och frågade om något var fel. Idag fick jag som svar att trafon var för tung för frakten de laggt in när jag beställde, så de ville ha 100 USD till innan de skulle skicka.
Jag bad dem ta bort ordern så att jag kan lägga en ny med en lättare trafo eller skicka till någon kontakt i USA först, vi får se vad som händer.
Det verkar bli samma pris om jag tar flyg, runt tusenlappen. Båt kostar 300, vilket låter superbra. Men jag får då också betala frakten i USA plus frakten från Strömstad till mig. Så det kommer ju bli både krångel och dyrt.
Man får nog bita i det sura äpplet och köpa frakten från tillverkaren. Surt att man måste betala tull och moms på frakten som redan i princip är spenderad innan paketet kom till sverige.
Så, nu har jag beställt samma agg igen fast med leverans till en kille jag känner i USA. Hoppas det här blir billigare. Det kommer iaf att ta några månader innan jag har agget hos mig.
Om man specar ett nätagg av den här typen till 80V, vad kan man då förvänta sig för spänning utan last?
Nu är nätagget framme hos min bekant i USA. Men det blir först i mars som jag kan få över det till Sverige. Det ser riktigt bra ut på bilderna iaf.
Nästa investering är i motordrivarna från Granite Devices. Jag är lite osäker på om jag skall köpa en först och prova med, eller om jag skall köpa hela kittet. Efter att jag fått dem att fungera är det dags för spindeln.
