bygga en enkel metalldetektor
Re: bygga en enkel metalldetektor
bjornmeland: om du vill att jag ska rita schema osv. får det antingen bli ett beställningsjobb till timkostnad eller läggas i högen med "ska göra när jag har tid o känner för det", i ena fallet blir det lite pengar och i andra kommer det att vara en lååååång väntan.
Jag blir generellt synnerligt irriterat över frågor av typen: "rita ett färdigt schema till mig" (med eller utan "snälla" inbakat), min tid är värd 700:-/timmen + moms och tycker du att det är billigt är det bara att beställa. Är det dyrt i dina ögon är det för att du anser att du kan göra det billigare själv och det är helt OK men det spelar inte väl med en begäran om ett färdigt schema.
Jag anser att jag skrev tips nog till att google kan hjälpa, resten får vara upp till dig, du får bestämma om du vill testa själv eller köpa tjänsten.
Tack
Det skall rinna vatten i röret, Men vattnet kan ibland innehålla järn skrot och då skall min grunka säga till
hade en tanke på en punktgivare men det skulle nog inte fung pga avståndet (50mm) eller? Tänkte att en spole runt röret skull fung.
optisk lösning skulle kunna fung men inte nu pga att det inte alltid är rent vatten som passerar i röret
Du kan få köpa min ficklampa för en bra peng
Den känner när en magnet passerar spolen och ger en laddpuls, kanske kan anpassas för att känna en järnbit?
Icecap skrev:bjornmeland: om du vill att jag ska rita schema osv. får det antingen bli ett beställningsjobb till timkostnad eller läggas i högen med "ska göra när jag har tid o känner för det", i ena fallet blir det lite pengar och i andra kommer det att vara en lååååång väntan.
Jag har verkligen tagit till mig den information jag har blivit tilldelad (clapp, colpitt etc) men jag har lite svårt att tolka vissa applicationer men jag jobbar på det, Detta är ett väldigt "low budget" projekt.
Google är väldigt bra så länge jag vet vad jag ska leta efter!
Tack ännu en gång för hjälpen!
PerfektPeterH skrev:Du kan få köpa min ficklampa för en bra pengDen känner när en magnet passerar spolen och ger en laddpuls, kanske kan anpassas för att känna en järnbit?
Äntligen något konkret, med lite modefikation skulle det nog fung
Tack
föresten kul grej den dära lampan, det är ju en väl intränad rörelse för att få den att ladda
Ett enkelt sätt kan vara att linda en spole med många varv, gärna tunn tråd. Sedan drar man en ström igenom den, ingen stark ström men lite lagom, beroende på antal varv osv. Perfekt ville vara en konstantströmsgenerator med hög impedans.
Mäter man sedan spänningen över spolen ska den teoretisk ge en puls när ett material som är ledande drar igenom, denna puls är enkel att detektera.
Man kan även placera en inte allt för stark magnet intill röret & spolen, då släpper man att dra strömmen igenom spolen.
Detta sätt kräver dock att metallbiten håller en viss minimal hastighet då pulsen annars är mycket svag.
Om man sedan förstärker spolens impuls med en op-amp och sedan kör den förstärkta puls igenom en ideell diod som likriktar BÅDA halvperioder får man en trevlig puls att gå vidare med. I teorin kan man nöja sig med en ideell enkeldiod men då får man montera magneten rätt fasat.
Här är en lite application note som kan vara lite inspiration: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/14241.pdf
Om man räknar lite på vad man kan tänkas få för induktans med så många varv man kan tänkas orka linda så går det ju att experimentera lite och se vad för nivå man får ut vid olika metaller och storlekar. Det är ju möjligt att det inte behövs någon mikroprocessor utan det räcker kanske med en komparator.
En fråga som väl inte har besvarats här är vad själva röret är av för material? Det påverkar nog det hela ganska mycket.
Och hur stora metallföremål skall detekteras? Det är ju mängden metall som avgör hur starkt utslaget hos en givare blir.
Hur snabbt flödar vattnet? En järnbit stor som en ärta som far igenom ett 50 mm rör i en fart på 10 m/s lär var oerhört svårt att detektera tillförlitligt.
Det blir alltid stora problem när folk försöker förenkla frågeställningen och berättar "så lite som möjligt". Tala om ALLA förutsättningar. Tala om EXAKT vad som är problemet (inte hur du vill lösa det, för det kan finnas andra lösningar som är smartare).
Helt rätt, beroende på rörets konduktivitet kommer man att "se" olika långt in i röret.
Pseudoschema:
1. Ta ett rör med låg konduktivitet = hög resistivitet
2. skaffa en sinusoscillator på säg en frekvens på 10 - 40 kHz (beroende på spoldimension + det detekterade objektets storlek) med utgångsimpedans matchad mot spolen.
3. Googla på "Wheatstone brygga"
4. Bygg en wheatstonebrygga
5. Anslut sinusoscillatorn mellan topp och botten i bryggan
6. Koppla in en förstärkare över bryggans mittpunkt
7. Koppla in spolen istället för ett av de nedersta motstånden i bryggan
8. Gör det nedersta motståndet i det motstående benet justerbart
9. Justera det justerbara motståndet så bryggan är i balans (0 volt över mittpunkten)
10 Släpp metallbiten genom röret
Impedansmätaren är klar! Problemet kan bli att 0-punkten kommer att driva på grund av temperatur m.m.
Vill du veta vilken metall det är så måste du använda fasdetektering...
Lycka till
Pseudoschema:
Lycka till
tackIcecap skrev:Ett enkelt sätt kan vara att linda en spole med många varv, gärna tunn tråd. Sedan drar man en ström igenom den, ingen stark ström men lite lagom, beroende på antal varv osv. Perfekt ville vara en konstantströmsgenerator med hög impedans.
nu förstår till och med jag lite
ds77 skrev:Här är en lite application note som kan vara lite inspiration: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/14241.pdf
Tackjako skrev:Helt rätt, beroende på rörets konduktivitet kommer man att "se" olika långt in i röret.
Pseudoschema:
Lycka till
skall kolla närmare på detta
HmmNerre skrev:En fråga som väl inte har besvarats här är vad själva röret är av för material? Det påverkar nog det hela ganska mycket.
Jag använder mig av ett vanligt pvc rör 50mm diam som står lodrät tänkte jag, Där föroreningarna (metallen, storlek 10-20mm) kommer från ett nästan horisontellt rör ca 90 gr så det är ingen speciell fart på materialet,
Hoppas att ni inte tycker att jag är oseriös, Utan det är ungefär på denna nivå detta projekt ligger, Kanske skulle kolla med något uppfinnarforum
Fortsätt gärna här i forumet... Även om vi i vissa fall verkar vara ett gäng griniga gubbar så gillar vi "uppfinnarjockar"
Och något annat vi gillar skarpt är bilder på alla tokiga skapelser, börja bygg och visa oss bilder på dina alster!
