HQ400 Multi-Purpose Machine - CNC konvertering
Cano
Re: HQ400 Multi-Purpose Machine
Inlägg av Cano »
Då har jag börjat mäta lite på axlarna.
Min punkt 4 "4. Glapp i kuggmatning" på Z-axeln verkar jag ha missat glappet i helt.
Vid mätning visar det sig att jag har ett glapp på 0.6 mm. Ska se om jag kan shimsa bort det.
Tänkte även förbättra stegmotorfästet på Z-axeln när jag ändå är där och river.
Bilder kommer så småningom.
Fan vad bökigt det är att mäta på axlarna utan MPG. Får väl bygga mig en Pendant med MPG i fräsen. :roll:
Cano
Inlägg av Cano »
Jag har kompletterat första inlägget med bilder och lite text.
Mer kommer...
Cano
Inlägg av Cano »
Nu har jag provsvarvat lite för första gången sedan maskinen blev styrd. :D
Bild/text/film finns i första inlägget.
Cano
Re: HQ400 Multi-Purpose Machine - CNC konvertering
Inlägg av Cano »
Nu börjar jag få abstinens... Sitter med gipsad fot och kommer inte ut i garaget.
Det får mig att börja drömma om tillbehör till maskinen fast jag inte ens har fått igång den helt.
[drömmer]
4'e axel
Fixa styrdator
Extra spindel
Spånsug
Högvarvigare spindelmotor
Kylmedie
Pendant med MPG
Extra fräsbord
Varvtalsmätare
Nytt skruvstycke
VFD
Gränslägesbrytare[/drömmer]
Cano
Inlägg av Cano »
Nu har jag krupit runt på alla fyra i garaget några kvällar och fått lite gjort.
Har jag uppdaterat första tråden med bilder och text.
Jag har gjort en provgravering av text i plexi. Det gick väl inte jättebra.
Dålig kombination av skärdata, verktyg och kylning. Det blev en film men det blev så usel kvalitet på den så jag får se om jag lägger upp den.
Cano
Inlägg av Cano »
Suck!
Nu har jag ett fel. Jag har provkört alla axlar i totalt ca 1 timme.
Idag höll jag på att joggade axlarna lite och helt plötsligt slutade Z-axeln byta riktning.
Allt ser rätt ut i mach3 och jag har provar både att jogga och kört med MDI men stegmotorn snurrar åt samma håll oavsett vilken riktning jag kör.
Jag har provat att starta om allt men felet kvarstår.
Är det någon som har en ide vad det kan vara för fel? Drivare, PC, BOB?
Jag ska testa att skifta drivarna när jag får tid.
Måste man ha något strömbegränsar motstånd mellan drivare och BOB?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Låter väl som att dir-signalen helt enkelt inte ändrar polaritet, kolla lös kabel i första hand, sen kanske optokopplare och närmre och närmre datorn i kedjan. Du kan ju ganska lätt med multimeter mäta dir-pinnen in till ditt drivkort. Skiftar den så ligger felet i drivkortet, annars innan.
Cano
Inlägg av Cano »
Det har du rätt i, jag får kolla DIR signalen.
Men det skulle inte förvåna mig om det är china(skit)drivaren som det är fel på. Jag har ju redan fått byta ut en.
Total maskintid ca 1 timme bra kvalitet i så fall (not). Nä... Ska inte ta ut händelserna i förväg.
Cano
Inlägg av Cano »
Jaha! Då har jag mätt på DIR signalen från BOBen, den skiftar mellan 0.00V och 4.85V
Så då borde det vara fel på drivaren. Jag ska nog byta ut alla drivare mot geckosar (svider i plånboken).
Cano
Inlägg av Cano »
Nu började jag att tänka på den första drivaren som inte fungerade.
Den hade symptomen -> När jag skulle jogga så ryckte det bara till lite i motoraxeln.
Kan det vara så att jag måste ha strömbegränsar motstånd till mina drivare?
Någon annan kanske kan tyda databladet? -> XDM-60
Om så är fallet så kanske jag har bränt optokopplarna i båda drivarna?
X-IL
Inlägg av X-IL »
De har ju ritat ut något på linorna och det står angivet maxström osv i databladet, så min kortfattade gissning är: JA
Testa att byta optokopplare så får du se. Att det är DIR som ger sig beror ju på att den antagligen har längst "on-time".
EDIT: Kan du kontakta återförsäljare/tillverkare och kolla?
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Jag har samma symtom på mitt kina cnc kort, det är tydligen inte ovanligt att den ger sig verkar det som...
Med stor möda byter Y håll och detsamma gäller nog Z, oavsett om jag skruvar upp o ner på volten på decay och drivströmmen.
Cano
Inlägg av Cano »
Att byta optokopplare vore nog rätt att testa om jag visste vad det var för modell.
Den IC jag tror är optokopplaren är en DIL med 8 ben. Men beteckningen är bortslipad.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Du lär kunna få fram pinouten hyfsat lätt, och sen är det nog inte så "jävla noga" med exakta specarna är min gissning. Har du kollat på t ex CNCZone om någon lagat liknande drivare, eller tagit bild inuti en som inte är slipad etc.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Jag har många sånna där drivare av olika modell dock inte samma "tillverkare" och dom har funkat kalas hittils. Nu är det ju inte samma drivare men vi kan nog anta att det är samma och isåfall behöver du inte nått motstånd på ingångarna när styrsignalerna är max 5V, då ska det ligga ett motstånd i drivern på ~270Ω.
Om du tar av locket ska du ha plats för fyra motstånd R31,32,13,14 på vilka av dessa sitter det motstånd? Ser dom ut att sitta som dom ska? Nu kan det vara så om man ska lita på ditt datablad att du ska ha en jumper JMP1 istället för motstånden, kolla hur den sitter och att det är kontakt där det ska.
Om motorn bara vill gå åt ett hålla kan du dutta med 5V på DIR ingången för att se om den då går åt andra hållet PUL gör du inget med nu.
Har du jumprar enligt ovan så har du nog en pot nånstans också vad den gör har jag tyvärr glömt har du motstånden har du nog en hel drös med pottar jag vet lika mycket om dom :)
