Tecno bygger SÄNKGNIST
netrunner
Re: Tecno bygger SÄNKGNIST
Inlägg av netrunner »
Detta med "avbrutna gängtappar och skruvar" finns det någon extra fördel med att använda en sänkgnist utöver att den sakta kommer att bränna sig igenom?.
Försök får ut en hårdmetalldel ut tex ett aluminium block på något annat sätt. Jag kommer inte på något annat sätt om det verkligen sitter fast.
Här ett grund schema på nätdelen till gnist av R/C typ
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
netrunner skrev:Detta med "avbrutna gängtappar och skruvar" finns det någon extra fördel med att använda en sänkgnist utöver att den sakta kommer att bränna sig igenom?.
Jag har fått sådana fadäser fixade också och den gnisten de använde var snabb alltså! De kallade den " the Tap Terminator" lite skämtsamt.
Vad skiljer en sån från en vanlig sänkgnist som man använder till större ytor i formverktyg etc?
Kan man gnista ur en M2-tapp med en sån som du bygger? De klenaste är ju j***gast" att få ur.
Jag är jäkligt sugen på en begagnad Eromobil.
De verkar gå på Ebay i intervallet 500-1500 Eur.
En 'TT' är lite grovt tilltagen men gör sitt jobb. Tidigare i tråden har du ett schema på enkel TT som gör sitt jobb så ska du bara ha ett verktyg för brutna gängtappar så är det en enkel väg att ta, bygg till ett vettigt fäste av typen magnetfot eller liknande så är du ju på bana. Ett :!: är variabla trafon, se till att bygga på säkert sätt.
säter skrev:Jag är jäkligt sugen på en begagnad Eromobil.
Se ovan
Bygg en egen = Billigare
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Tecno,
Intressant tråd.
Vilken spänning och ström gäller för sänkgnistning?
Det förra schemat gav ju ca 30 V spänning och 1 A ström vid full kortslutning.
Vad tänkte du det skulle vara i den senare kopplingen?
Strömmen i Youtube-demon kan ju inte vara alltför mycket, eftersom den var gjord av en dörrklocka.
Borre
Inlägg av Borre »
Det beror ju på vilken ström du kör med när bara ett motstånd är i bruk, R2 i schemat ovan tex.
Är det 300W med alla motstånd och en femtedel med bara ett så behöver motstånden inte klara med än en femtedel vardera.
edit, öh, jaha där tog du bort ditt inlägg...
Visst i fasen är det så, har rättat den andra tråden där jag söker effekt motstånd ( hann radera mitt inlägg men det vart ju rätt svar ändå )
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Det beror på spänningen du skall lägga på.
Räkna med spänningsfallet vid kortslutning, d.v.s. när gnist-tråden berör materialet.
Med alla fem motstånden inkopplade är totala resistansen då 20 ohm.
Ifall spänningen är under ca 75 V har man avsett att bygga ett 20 ohm/300W motstånd, och då räcker det med 60 W per 100 ohms motstånd.
Ifall spänningen är bortåt 170 V bör vart och ett vara 300 W och då blir det ekvivalenta motståndet 20ohm/1500W - alltså en rätt bra kamin.
Hesabon skrev:Tecno,
Intressant tråd.
Moi,
Trafona jag har tänkt använda lämnar 26V/4A och enligt de som hållit på med detta länge så lär det optimala ligga kring 75VDC.
R2-R6 är på 100R så jag ska kunna reglera från knappt 1A till knappa 4A, ev kommer jag att lägga till en 200R för att komma under 0.5A
Det har hänt en hel del under resans gång så nu kommer jag att bygga med puls kort istället för RC. Nya versionen kommer att baseras på Ben Flemmings nyutgivna bok i ämnet med en del egna påhitt på kraftsidan.
Mera om detta framöver i denna tråd, stay tuned folks.
OK, en mindre uppdatering.
Dagens pyssel = casemoddning :D
2st 3HE/84TE 280mm djup racklådor har rensats på innehåll och nu påbörjas ritandet av fronterna.
Den ena skall 'bara' innehålla nätdelen som består av en toroid på 1000VA 2x53VAC - kraftig brygga - RIFA PEH200UX5100M 10000µF/350VDC
Trafon som skall kopplas via kontaktor så trafon är i serie för 106VAC eller 2x53VAC paralellt
Den andra kommer att innehålla styrsystemet för gnistandet.
Mera om detta framöver.....
Ett utkast på hur det kommer att se ut, lite pyssel kvar innan jag låser designen.
Fått hem komponenter så jag kunde börja finliret med placering av dessa på frontpanelen.
Mera om dett framöver på samma kanal, stay tuned.
