T: CNC svarvning, Ø 320mm, T 60mm, stål (lagt på is sålänge)
Bug_x
Re: T: CNC svarvning, Ø 320mm, T 60mm, stål
Inlägg av Bug_x »
säter skrev:Jag skulle kunna fråga killen jag svarvade matriserna åt, om han är villig att sälja någon halva.
Finns för Ø38mm, Ø42mm och Ø50mm, som är i närheten av dina önskemål.
Vad är du villig att betala?
Hur skulle bitarna se ut då, dvs centrumhål?
Super7 skrev:
Ek är ju ett alternativ, ev göra en mall i trä och gjuta en kopia i metall. :humm:
Istället för att gjuta i metall så borde ju detta kunna vara ett alternativ !!!
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 59#p595759
Det ser ju iallafall ut som att det blir hårt och starkt nog. Ytan blir ju beroende av formens kvalitet och på http://www.kinn.com finns det mesta man behöver veta om att tillverka pluggar och gjutformar.
Fan vad lätt detta vore om min lilla cnc vore färdig, bara fräsa ut formen i trä och sätta igång o gjuta. :cry: fast frågan är om det håller.
Ev har jag fått tag på ett block aluminium som jag ska testa i en supportsvarv, måste dock svarva allt ocentrerat så det kommer bli halvt livsfarligt :doubt: men den som lever får se :doh:
Mvh
För Ø50mm rör är YD=Ø304mm ID=Ø190mm T=73.5mm. Bockradie=147mm.
#Bockradien ska minst vara 3x radien#
Jag antar att du menar 3x diametern, det verkar så?
147mm eller 150mm spelar väl ingen större roll?
Killen har, efter att jag svarvat, delat ringarna. Minns inte om han delade i 2 eller 3 bitar.
Förövrigt håller jag med LaRdA, belastningarna är ganska höga.
