Byta ut ett batteri mot en kondensator
Re: Byta ut ett batteri mot en kondensator
Kopplingsur från 276:- plus moms hos ELFA gäller mekaniska ur.
Från 510:- för Digitala ur.
StorLiten
Inlägg av StorLiten »
squiz3r skrev:Om jag fattar trådskaparen rätt så kommer uret aldrig att utsättas för elavbrott, ...
Korrekt, inte avsiktligt iaf. Och skulle det hända och den tappar sin programmering så är ingen större skada skedd utan jag kan bara programmera om den.
squiz3r skrev: Frågan är då varför uret inte vill fungera bara för att batteriet är kasst, om den ändå har ström hela tiden... Den bör väl inte vara så avancerad så att den testar batteriet i mellan åt?
Vet inte, men om jag ska tro vad Pen skrev så dör batteriet pga all ständig underhållsladdning. Och när batteriet är kass slutar LCD:n att fungera helt eller delvis. Varför vet nog bara tillverkaren.
StorLiten
TomasL skrev:Från 510:- för Digitala ur.
Är det theben-ur? (står inte)
De där har ju fortfarande en gångreserv, dock står det inte om det är batteri eller kondensator (dock har jag svårt att tro att det är en kondensator med tanke på tiden).
Så jag är ledsen, men jag förstår inte poängen med ditt inlägg? :roll:
Tycker du jag ska kasta det jag har och köpa ett nytt och hoppas att det inte drabbas av samma problem som de jag har?
Att det är enklare och billigare att skaffa ett riktigt ur, nej det är inte theben, utan en bunt andra lika bra fabrikat.
Nej du lär inte drabbas av samma symptom.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag är lite förvånad över: "gångreserv batteri" = "LCD displayen slocknar".
Klart att man inte får någon gångreserv om batteriet är paj, men att det skulle påverka LCD-displayen känns ju lite konstigt.
Varför dör LCD-displayen alls???
StorLiten
Jag vet inte om det jag har är skit eller ej. Det är köpt i en yrkesbutik för elektriker (dvs. konsumenter kan ej handla där). Kan ju tycka att de inte borde sälja dåliga grejer. (Dock blir jag inte förvånad om så nu är fallet...)
Frågan är då hur dessa "kvalitets"-ur beter sig när batteriet(?) ej fungerar längre. Men man borde väl kunna dra slutsatsen av gångreservs-tiden att det inte rör sig om NiCd eller?
StorLiten
netrunner skrev:Jag är lite förvånad över: "gångreserv batteri" = "LCD displayen slocknar".
Ja, jag med. Men det kanske är uppenbart för kineserna eller vilka det nu är som designat/byggt dem.
Allt jag vet är att jag har exakt samma symptom som han beskriver och enligt honom börjar dom ju "leva" igen efter byte till kondensator (eller, antar jag, byte av batteri).
elf98
Inlägg av elf98 »
Vad händer om man helt tar bort batteriet? Det borde ju vara den billigaste och enklaste lösningen? Trasigt batteri kankse felbelastar så allt flippar ur? (! :) )
Trådskaparen skriver ju att han inte bryr sig om ev omprogrammering efter strömavbrott.
StorLiten
@elf98: Haha, Ockham... :)
Det ska jag prova!
StorLiten skrev: Frågan är då hur dessa "kvalitets"-ur beter sig när batteriet(?) ej fungerar längre. Men man borde väl kunna dra slutsatsen av gångreservs-tiden att det inte rör sig om NiCd eller?
NiCd är det inte, de är nästan förbjudna idag.
StorLiten skrev:Jag vet inte om det jag har är skit eller ej. Det är köpt i en yrkesbutik för elektriker (dvs. konsumenter kan ej handla där). Kan ju tycka att de inte borde sälja dåliga grejer. (Dock blir jag inte förvånad om så nu är fallet...)
Men, du länkade ju till biltema, det är ju knappast en yrkesbutik.
StorLiten
@TomasL: Första länken gick till yrkesbutiken, men eftersom den tydligen krävde inloggning så fick det bli biltema. Det är alltså inte exakt den jag har, men den fick duga "for illustration purposes" så att säga. :tumupp:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Första länken går till Malmbergs, som är en yrkesbutik ungefär "Biltema för elektriker". Dom har en del bra grejer men mycket skräp.
Uret som länkas är detta http://www.elbutik.se/product.html/kopp ... ry_id=1820
För 178:- + moms får man inget digitalt kvalitetsur. (Det är dessutom säkert ännu billigare hos Malmbergs än elbutik).
Kan ju förresten inflika att de torde vara ganska lätt att se om det sitter NiCd-batteri i.
Det finns väl två alternativ idag för batteridrivna saker:
1. Batteriet går inte att ta ut, då skall hela prylen lämnas till återvinning när batteriet är slut och måste således vara märkt med vad det sitter för batteri i (och den överkorsade soptunnan, men den ska väl även sitta på nästan all elektronik idag, batteri eller ej).
2. Batteriet går att ta ur. Då ska det vara relativt enkelt att öppna och se vad det är för batteri.
StorLiten
mrfrenzy skrev: För 178:- + moms får man inget digitalt kvalitetsur. (Det är dessutom säkert ännu billigare hos Malmbergs än elbutik).
Minns inte vad jag betalade, är ett par år sedan. Runt 200-300 kronor var det säkert, inte mer iaf.
Vad jag minns har det ingen märkning, ska försöka ta mig tid att plocka isär det nån dag i helgen (är ju trots allt lång-helg :tumupp: ).
