Mus för att få x och y
Re: Mus för att få x och y
Sen jag skaffade optiska möss är musmattorna borta. Tycker det fungerar utmärkt utan. Utom möjligen på köksbordets vita laminatskiva.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En del har hobbybänkar som ser ut som mindre soptippar och
mitt i alltihopa står en dator. Inte lika bra att ha musen på
sandpappret som man nyss slipat till den senaste elektronikburken med.
Det hjälper väl inte att det ligger en musmatta under sandpappret? Man måste ju flytta på sandpappret ändå.
Har jag fullt på bordet så brukar jag köra musen på låret. Funkar utmärkt med optisk mus. Funkar inte alls med mus med kula.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja då kanske jag kan slopa musmattan och om jag har en spånskiva
så kommer det kanske att fungera fint.
Om nu inte koordinatdata från musen är helt perfekt och inte användbar
i ett sådant sammanhang som kretskortsborrning så är ju idén applicerbar
på en rad andra tillämpningar som egentligen enbart fantasin sätter stopp för.
Stållinjal med mm gradering och optisk sensor?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja det kanske vore något men kan jag plugga in sensorn i USB-uttaget
och sedan hitta en klass i tex Java som är lätt att implementera i resten
av kontroller programmet? En optisk mus kostar inte så mycket och är ju
i princip en komplett lösning direkt ur förpackningen.
Vilken optisk mus som helst borde klara av det. Sun:s tidigare mus var t.om explicit konstruerad för att använda ett rutbaserat underlag.
Annars borde en laserdiod + sensor klara uppgiften lätt.
