Det måste ju vara svårt att se linjerena om det är 0,1 mm mellan dem. Hur tunna ska så linjerna vara? Du får nog använda lupp. Jag har en linjal med 0,5 mm gradering på första dm och jag tycker den är svår att läsa av.
Borde det inte gå att rita upp 0,1 mm linjer med ett cad-program och 0,1 mm mellan linjerna och därefter skriva ut "linjalen". Då kan man ju mäta på tiondelen.
Lång linjal med 0,1mm skala?
Re: Lång linjal med 0,1mm skala?
Men det förutsätter att du har en kalibrerad skrivare...Borde det inte gå att rita upp 0,1 mm linjer med ett cad-program och 0,1 mm mellan linjerna och därefter skriva ut "linjalen"
kanske har lösningen på problemet om det inte är bråttom, måste djupt ner i bra att ha lagret och kolla först
- Swech
- EF Sponsor
Kan du inte fräsa ut något som är t.ex. 150mm och därefter mäta med ett skjutmått?
Swech
Swech
