Beräkning på hållfasthet
Walle
Moderator
Re: Beräkning på hållfasthet
Inlägg av Walle »
Såvitt jag har förstått så är det sträckgränsen.
GiK
Inlägg av GiK »
Man måste vara 100 på vad man menar!
Så fort du paserar undre sträckgränsen, får du en deformation när lasten
är återgår till 0.
Säkerhetsfaktorn kan definireras olika, säkerhetsfaktor mot brott,
säkrhetsfaktor mot undre sträckgräns, tex.
Ska du dimentionera något är det viktigt att ta hänsyn till ett "dynamiskt tillskott".
Jag har lite "lathundar" för denna typ av beräkningar om du behöver.
Det är enkla schabloner, men har funkat bra genom åren.
cazz
Inlägg av cazz »
Tar emot all information och hur man läser av.
Behövs alltid och kanske andra är intresserad om du lägger upp det här.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
GiK skrev:Man måste vara 100 på vad man menar!
Jag är inte 100 på vad du menar. Menar du att jag inte skulle ha kört simuleringarna för att jag inte är helt säker på hur FOS defineras i Solidworks Simulation? Eller skulle jag inte ha skrivit ut vad Solidworks Simulation rapporterade att FOS var?
bearing
Inlägg av bearing »
Eftersom att säkerhetsfaktorn var över 2, borde det ju inte spela så stor roll ifall den var beräknad relativt nedre eller övre sträckgräns.
Annat hade det varit om faktorn var 1,1, men då skulle det nog behövts grövre material oavsett.
