P16F877 + LCD 4x20
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Om det är svarta rutor betyder det inte att de e kontrast eller nåt!! Det är lcdn intenierings program som kör ett självtest och tänder alla rutor på dar 1 och 3..
Mvh Jim
cyr
Inlägg av cyr »
Svarta rutor-syndromet får man ju dras med varje gång en LCD ska användas, alltid är det något man kopplat, tänkt eller programmerat fel :)
Om det var svarta rutor på båda/alla rader så skulle det kunna vara helt fel kontrast, men rutor på rad 1 (och 3) är vad man får innan initieringen.
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Det var svarta rutor på rad 1 och 3.
Då är det inte initierat ordentligt! Börja inte med smarta saker som 4-radigt, det skiljer enbart mellan "snik" version eller fullversion (1/2 rader för vissa), du ska välja 2 radigt!
Koppla ut LCD:n och gör ett program som lekar med pinnerna och se att allt går rätt, det kan vara att blinka en LED eller så.
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
LCD funkar nu utmärkt... Felet var att det inte var någon kontakt vid resonatorn.
Skriver man till LCDn så börjar den på första men andra raden hamnar på rad 3 osv. Hur fixar man till det?
Det är alltså en 4x20 LCD.
Enligt de beskrivninger jag har läst är det så det är!
Man får alltså hålla reda på var man är och sen flytta cursorn (synlig eller osynlig) enligt det. Man skriver alltså 1 raden och positionerar på andra osv.
Det är ganska tråkigt men det går. På de billigaste 16x1 skriver den de första 8 tecken, sen är det ett "glapp" innan de sista 8 kommer, man får göra samma grej med dom :?
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Okej fan vad kasst! Jaja man har det inte roligare än man gör på sig...
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Finns en kul sak med eländet med adresserna på Displayer och det är att man kan använda överblivet minne till att spara saker i !
