Idéer till styrfunktion i krets
Korken
Re: Idéer till styrfunktion i krets
Inlägg av Korken »
Kraftagget ska landa vid dörren om 1 vecka. Men har databladet för det.
Dock så måste jag ändra, såg fel (= räknade fel) på effekten på instrumentet. Det kommer max dra 120W.
Så max från instrumentet + laddning ska ge ish 140W max effekt.
Datablad för kraftagget: http://www.meanwell.com/search/s-145/s-145-spec.pdf
Men instrumentet sällan kommer upp i 120W och när det gör det så är det en snabb puls så har jag ganska gott om utrymme i watten, även om det ser lite trångt ut nu.
Vad är CC och CC/CV mode?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Altså herregud vad jag är nyfiken på vad "instrumentet" är för något :D Förstår att det är hemligt eftersom du inte nämner mer, och det gör det ju inte mindre intressant :D
Jag såg en krets på ELFA häromdagen som jag tror skulle vara utmärkt för det här. Den var egentligen avsedd att sitta mellan två batterier, och sedan arbeta på olika sätt beroende på om man jordade eller "plussade" två olika styrtrådar. I ett läge så såg den till att hålla extrabatteriet (i din applikation så skulle det vara det enda batteriet) laddat, och att driva lasten från extrabatteriet i det fall som primärbatteriet inte gav någon kräm. Jag tror att den finns både i 12- och 24v-utförande. Tyvärr vet jag inte vad den heter, men jag tror prislappen bara slutade på två nollor iaf, om det inte var någonstans kring 600-700 kanske. Såg den i en monter i ELFA-butiken i Solna.
Korken
Inlägg av Korken »
Tackar för infon!
Ska scanna elfa.se och ta en titt. ;)
Jag skriver "instrument" då jag kanske ska ha detta till flera projekt och ville hålla ämnet ganska fritt för tolkning, vilket kanske ger många och bra lösningar.
Dock i just detta så är "instrument"-et en förstärkare. :) Inge hemligt med det.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Jag tycker det låter som du behöver en 12V UPS.
Kolla t.ex denna:
http://mini-itx.se/files/Pdf-filer/DC-P ... manual.pdf
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
CC=Controled Current CV=Controlled Voltage och då blir CC/CV en enhet som först kontrollerar strömen för att efter att strömmen sjunkit under sin maxnivå gå över i kontrollerad spänning.
Slutna mindre blyceller har oftast begränsningar i maximal laddström, samma batterier har oftast även begränsningar i hur stora strömmar som kan tas ut.
Korken
Inlägg av Korken »
Ah! Jag förstår.
Jag har kollat på denna krets: http://www.daycounter.com/Circuits/Curr ... ervo.phtml
Har tyvärr ingen OP-amp hemma för att testa den. Vad tror ni? Idéer?
Edit: Märker att effekten som motståndet måste bränna bort blir stor (ca 20W) så det lär nog inte fungera. Går detta att lösa? Idéer?
anlamotte:
Tackar för idén! För stunden är jag dock ute efter en egen byggd lösning (roligare då).
Men går det inte så får jag gå på någon alternativ idé.
Korken
Inlägg av Korken »
Okej, har läst mycket och testa ännu mer och tror jag har hittat en bra lösning.
Har tänkt köra med en switchad styrning (illustrerande bild):
Där jag tänkte ha två stycken spänningsreferenser, en för att få spänningen över "Load" och en för att få spänningsfallet över den sista resistorn så jag vet strömmen.
"Gain" är en op-amp som förstärker signalen då den kommer ish ligga på 0.01-0.1V.
Då detta inte är en högströms applikation så kommer delarna att bli ganska billiga. Ska bara hitta en bra PWM krets som går att koppla till µC på ett bra sätt. Har några TL3843 som ligger men aldrig förstått mig på dom.
Någon krets som någon rekommenderar?
Vad tycks om tanken?
limpan4all
Vart hade du tänkt dig att koppla in dina batterier?
Korken
Inlägg av Korken »
Batterierna kommer sitta där "Load" sitter nu.
limpan4all
Dioden skall vara av schottytyp, kondensatorn skall vara en ESR elektrolyt, troligen så behöver du lägga in en resistans mellan noden L-C och load för att såänningsreglerloopen skall funka bra.
Men som grovt blockschema kan det nog funka, rita nu klart det hela så kan vi kommentera igen.
Korken
Inlägg av Korken »
Så, nu har det räknats och haft sig och jag har kommit fram till en design som bör funka.
Värden som vart beräknade var, för 25kHz PWM: L_min = 380µH (316 + 20%), C_in_min = 22µF, C_ut_min = 385µF, ESRmax = 46mOhm
Kommentarer, tankevurpor?
Får hem grejer på måndag för att bygga en mindre testversion, så ska bli kul att se hur den fungerar. :)
Edit: Länk till sidan om visar hur man ska räkna: http://powerelectronics.com/power_syste ... mystified/
Edit2: Hade räknat rejält fel på ESRmax. Ska vara 450mOhm, dock ser detta också fel ut. Ska kolla närmre på det.
Edit3: Fixade felet och gjorde ett Excel-ark för att beräkna rekommenderade värden.
Korken
Inlägg av Korken »
Okej, har arbetat mer nu och börjar få en färdig design.
Dock har en fråga, vet någon om det ska vara en P- eller N-MOSFET som brytare?
Jag har tittat på många referensdesigner och båda typerna har förekommit men inga kommentarer varför just den har valts.
Någon som vet? :)
Edit: Det fixade sig. Jag som inte tänkte rakt.
En P-FET används för att lätt kunna driva, även då du har lasten mot GND.
Korken
Inlägg av Korken »
Jaha, det är väl dags för en uppdatering.
Nu har det ritats och simulerats och detta är vad jag har kommit fram till:
Jag började med kretsen för att mäta strömmen: Bild
Som jag också har simulerat tills jag vart nöjd: Bild
Efter det så började jag designa och simulera resten, och resultatet vart: Bild
Spänningsregulatorn kommer gå ganska varmt, men inget en kylfläns inte fixar.
Tankar och kritik är välkomna!
limpan4all
Du har ritat en N-kanals MOSFET...
När man switchar "high-side" så är det enklare med P-MOSFET "bara att dra GATE till GND för till".
Du skall ha ett pulluppmotstånd mellan Drain och Gate.
Då din CPU inte gillar att få in typ 12V på styrpinnarna så skall du ha en NPN transistor mellan Gate och GND, NPN transistorn skall drivas i sitt saturerade område. Det innebär så hög basström som möjligt.
Korken
Inlägg av Korken »
Hmm, nej, det är en P-ch MOSFET. Samt så jag har transistorer som styr det. :)
Men tack för tanken, jag kollade över det ingen för att se om jag har gjort någon tankevurpa.
Min basström ligger på 10mA, är de för lite? Jag kollade databladet och saturation ser ganska bra ut där.
