Ändlägesbrytare på små cnc-fräsar?
slaith
Re: Ändlägesbrytare på små cnc-fräsar?
Inlägg av slaith »
Precis så kopplar vi på petrokemiska industrin, fast vi kallar det normal "etta".
Så när larmet i fråga kommer in så faller signalen till noll, detta för ökad säkerhet och för att främst få med kabelbrott också.
Tycker det låter som ett väldigt sunt sätt att koppla på.
Och som POS skriver så räcker det väl med xyz home och softlimits på extremerna åt andra hållet?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
aha okej. Kvittar det vilken sorts brytare? menar, funkar de hos kjell t.ex?
Sitter med manualen nu o läser så smått. Återkommer när jag har fler frågor :)
ghost_rider
Sitter och tittar på manualen till mitt styrkort http://www.brundin.biz/images/datasheet ... oardTA.pdf
då ska jag sätta brytarna i com porten enligt anvisningarna, men gnd? Ska jag bara ta det ifrån mitt spänningsaggr?
Om jag har förstått det hela rätt så behövs det bara en brytare per axis? förutom z då. Den brytaren agerar stopp och home medans andra sidan måste hårdkodas i mach3 som softlimit?
POS
Inlägg av POS »
Jag skulle ha kopplat tre brytare i en sluten slinga, x,y i nedre vänsta hörnet och Z i toppen.
Alla på samma "pinne" i porten, sen kör du dom som HOME-brytare.
Varje gång du startar din fräs trycker du på "ref. all home" då nollar den sig automatiskt i maskinkoordinaterna.
Sen ställer du in "soft limits" så kommer du aldrig riskera att köra av banan så att säga.
Z-minus får man så klart ha koll på ändå men du kan aldrig köra axeln för långt och skada maskinen på det viset.
Läs på hur det funkar med "work offset" alltså G54-G59 och lär dig skillnaden på "maskinkoordinater" och "offset" så har du kommit en bra bit på väg.
Har du inte jord i höljet på kontakten eller nån pinne?
ghost_rider
ah okej, sen sköter mach3 vilken home som går till vad.
De hade fin fina videotutorials på deras hemsida som förklarade offsets o machine coordinats så har ja koll på.
jag har en jord som är fläktutgång på kortet det ända.
vad är anledningen till att sätta alla på samma pinne? är det bara för att spara på pinnarna?
POS
Inlägg av POS »
Kör du tre pinnar så kan du nog köra alla tre axlarna sammtidigt till home och det finns kanske nån mer fördel med det men jag tror inte du kommer tycka att det funkar dåligt att ha dom på samma pinne heller.
Rätt eller fel är väl en smaksak.
Du kommer nog ha ingångar så det räcker även om du tar tre olika på home.
Kolla med JB, han vet nog hur det är tänkt med kortet.
Var axel för sig då man homar!
Z först innan de andra axlarna får röra på sig!
POS
Inlägg av POS »
Japp såklart Z först, men X&Y kan man köra sammtidigt om man har flera pinnar va?
Ja det bör funka, jag kör alltid var för sig försiktig general som jag är :D
