Bygga en åskblixtdetektor?
Re: Bygga en åskblixtdetektor?
Helt otroligt.....
Jag såg den här tråden i går kväll. Hittade mycket godis i länken och jag var väldigt sugen på att sätta igång och bygga en blixtdetektor.
Men så tänkte jag "Det åskar sällan här och vädret ser ut att vara fortsatt disigt och småregnigt. Jag bygger i höst eller nåt istället."
Naturligtvis så brakade det loss nu! Har sett flera kraftiga blixtar från labrum-fönstret... Så ironiskt. :roll:
edit: Långvåg-radio inställd på lite över 300kHz verkar fungera. Kopplar man den signalen till ett filter så skulle man nog kunna
logga knäppljuden som kommer vid blixtar. Någon i länken hade rent av kopplat signalen till en MAX232 och vidare in i datorn.
Precis vid 300kHz hör man ett jobbigt pip som kommer från backlighten i min TFT-skärm. (Den står 20-30cm framför radion.) :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
När man talar om trollen...
Elektor hade en beskrivning på enkel adapter till en DMM för några år sedan.
Ett rakblad inklämmt mellan ett par varv av wire med samma diameter som rakbladet
och sedan ena wireänden ansluten till en banankontakt.
Rakbladet ska ge en känslig antenn är väl tanken.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
kör ner två metallpinnar i marken några meter från varandra (5-30 meter) koppla dom till en högtalartrafo från en rörradio eller rörsteg (eller annan trafo med en hög och låg resistiv lindning) sen kopplar du den lågohmiga lindningen till en förstärkare och högtalare. då kommer man tyvärr höra en massa brum, närliggande radiosändare, grannen som slår på spisen / kaffebryggaren annat skräp och förståss blixtnerslag som smattar till rejält o högtalaren! (jag har testat själv och skriver av egen erfarenhet) så ja försöker inte luras! :D (finns fler som kan intyga att det funkar)
Konstruktionerna med rakblad använder oftast potentialskillnaden som uppstår i samband med åska.
Är det någon som funnit gamma strålningen från åska intressant? (att använda)
Jag har inte riktigt lyckats med rakblads-varianten. Metallpinnarna hade jag glömt. Tack för påminnelsen. :)
Tyvärr har det slutat åska här, men radio-lösningen fungerade riktigt bra.
Jag lyckades inte få något annat (lampor, lysrör, tvättmaskin, bensinmotor, mm) att orsaka liknande ljud som åskan gav i radion.
Hm.. kom just på en till sak att testa: Insektsrack. [Provar..]
Som jag misstänkte: Om man skakar racket i luften så att näten hamnar så pass nära att det ger en gnista så ger det utslag på radion. :)
Piezo-tändare lär också fungera. (Typiskt, jag har 4st, men ingen i närheten.)
En intressant sak var att bakgrunds"bruset" (diverse bredbandiga störningar) ökade när åskan tillslut avtog.
Bruset (egentligen en massa toner av triangel-liknande karaktär) är märkbart högre nu än när det åskade och regnade.
Det jag främst skulle vilja ha i en åsk/blixt-detektor är:
1) Någon form av signal för *att* det har åskat inom en tidsperiod på låt säga 10 minuter bakåt i tiden.
När tiden har passerat utan åska så slocknar den "flaggan".
2) En puls vid varje blixt. (T.ex optokopplare, pulldown och 5V-utgång.)
3) Indikering på styrkan av blixten. (Analog eller digital.)
4) Någon form av logg-mjukvara, antingen med minneskort+display eller in i dator, där man (både i realtid och efterhand) kan se tid och styrka.
5) Bonusfunktioner: 1wire-anslutning. Triangulering och karta.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En liten röd prick vid Oskarshamn... http://users.otenet.gr/~meteo/radardata.html :)
Den enda pricken i hela sverige. Snacka om lokalt åskväder. :lol:
Någon som kan fånga upp "åskvågen" från 100 - 300 kHz på oscilloskåp ..?
Som den här bilden från ultraljudstråden..
toffie
Inlägg av toffie »
JimmyAndersson skrev:Det jag främst skulle vilja ha i en åsk/blixt-detektor är:
Det där låter som spännande funktioner.
Skulle vi inte kunna utveckla något sådant, exempelvis med en AVR? ;) och sen "tvinga" alla medlemmar på forumet att
ha hemma, så vi kan få bra data från en stor del av Sverige? ;)
AVR blir jättebra. Då får nämligen någon annan än jag göra koden. :D
Seriöst så är det ingen dum idé alls. :tumupp:
Blueint: Jag struntade i det eftersom jag har analogt oscilloskop (ingen minnesfunktion),
men nu när du säger det så.. Har ju faktiskt ett digitalt litet oscilloskop från samköp-tråden. :idea:
Måste prova med insektsracket igen...
(Det heter väl "racketen" eller nåt sånt egentligen, men det låter så fruktansvärt fel i mina öron. :lol: )
JimmyAndersson, Tänkte du kunde vänta tills åskan dyker upp ;)
Jasså, du vill ha en vågform från den äkta varan. :mrgreen:
Undrar hur länge man behöver vänta.....
... :sleepy:
Äsch, jag går och lägger mig. Väck mig om det börjar åska. Ett högt och ljudligt "ping" eller nåt..
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Nu åskar det här uppe i norrland också.. instinktivt börjar man ju läsa på om sånt här.. :D
http://members.home.nl/fkooiman/lightning/ Kan ju vara värt att prova.
digitaliz
Inlägg av digitaliz »
Intressant :) Jag har börjat rita ett kort för den första varianten, men kanske bygger en sån där sen :)
Edit: Schemat jag jobbar på kommer här (klicka för stor bild):
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har du testat den transistorkopplingen praktiskt?
