FM-scanner (kristaller)
Rofhök
Re: FM-scanner (kristaller)
Inlägg av Rofhök »
Pejlaren, ja, köpte alla tgr:s kristaller, får se vad jag får in, i framtiden så blir det kanske dyrare utrustning, vem vet. Just nu så är jag glad för minsta lilla jag får in.
Fick in en väderprognos innan, är detta något som är till för de på havet? var mycket brus då min antenn inte är speciellt upphetsande överhuvudtaget, Men jag antar att det som sagt är väderleksrapporter för de som är på havet, inte f*n har de p4 nyheter på 70+ mhz?
Andy
Inlägg av Andy »
Pejlaren skrev:
Andy skrev:Sedan RAKEL togs i drift användes mobiltelefoner i stor utsträckning eftersom Rakel är en mycket exklusiv flopp!
Det där är bara uttalanden från förståsigpåare...
Ja, helt riktigt. Jag är inte själv polis men jag känner några stycken som är......
tgr
Inlägg av tgr »
Man får ju inte vidarebefodra det man hör på radion men detta är så generellt att det inte borde vara ett problem :)
I Göteborg har de flesta enheter rakel med sig och använder det ofta för samtal mellan patruller. Dock används S80 frekvent i samtal med lkc. Normalt har lkc tre operatörer som sitter i s80 växeln eller vad man skall kalla det. Oklart om de har någon som sitter vid rakelbordet.
Jag har till och med hört lkc säga att "vi använder inte rakel här" när någon patrull frågat över s80 om de inte kan ta det över rakel.
Mobiltelefon används såklart frekvent när det är lite mer känsligt.
Om det beror på att rakel inte fungerar och s80 är stabilt eller att man medvetet vill "läcka" till media och privatpersoner som kan se saker och ringa in tips lär vi nog aldrig få svar på...
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Nej, inga andra sänder väl väderleksrapporter på 70Mhz heller...
Flyget och marinradion däremot, men de ligger mellan 118 - 170.
Du får hålla koll på vilken frekvens du hör vad på helt enkelt.
Ska väl tillägas att radion i fråga knappast är de mest selektiva och har några år på nacken... Det kan mycket väl vara spegelfrekvenser du får in. Har du osis kan du faktikst få in P4 på en annan frekvens i din radio, speciellt om du har en P4-sändare i närheten.
Första övertonen lär sannolikt landa mitt i FM-rundradiobandet :wink:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En bra antenn är aldrig fel. Men vad dyra de verkar vara.
Såg den här GP-antennen för nästan 2000kr.
http://www.vhfteknik.se/en/products?pag ... .tpl&pop=0
Den jag hade till min Handic (006 hette den visst) var ett hemmabygge som en taxi-snubbe byggde hemma i garaget. En GP.
Tror jag köpte den för 150kr.
Förresten när jag var ute på en cykelrunda i "ödemarken" häromdagen så for jag förbi en skåpbil
och brevid den var en antennmast på ca: 3m och i toppen satt en panel-antenn typ grillgaller och
på backen stog ett motorelverk och surrade. Jag hoppades på att få se något i "andra ändan" då
jag antog att den var riktad åt det håll där min cykelrunda sedan gick tillbaka mot utgångspunkten
men givetvis såg jag inget. Hade varit intressant. Finns det amatörer som håller på med den typen
av antenner?
tgr
Inlägg av tgr »
Och bara för att jag skrev att polisen i gbg använder S80 så har de enligt GP gått över till rakel idag.
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.367 ... tar-stilla
Tur att det finns annat och lyssna på :)
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Måste lyssna lite på s80 nu bara för det, och se om det är sant...
får väl lyssna på Securitas annars på 461.000MHz
edit: precis nu hörde jag något på s80...
Henry
Inlägg av Henry »
Hade de gått över till RAKEL kunde du ju inte höra, så det var väl några analoga handhållna enheter du fick in?
Angående mobiler och RAKEL så innan de gick över helt till RAKEL här så användes mobiler parallellt med RAKEL och s80, ja det användes RAKEL och S80 här samtidigt under runt ett års tid påga av som det verkade lite dålig teckning, hur det är nu vet jag inte då de ju inte går att lyssna på längre. :cry:
Kommer ihåg när jag hade haft min mottagare i knappt något år och uppmärksammade NMT nätet för jag hade noll koll på vad som fanns då och avsaknaden av internet hemma gjorde förstås inte saken bättre så det blev lite surf i skolan om detta istället och det var riktigt kul att lyssna på alla mobiltelefoner, man hörde allt kan jag säga. :roll: Det som dock var det allra tråkigaste var att jag upptäckte detta för sent under den tiden då NMT mobiler fasades ut helt i butikerna då de gick över till GSM så det blev mindre och mindre NMT telefoner i etern och det tog i princip bara några få månader innan det var helt tyst.
Nämdes lastbilar innan, vilken frekvens ligger de inom? Har hela hamnen här att lyssna på med 100-tals lastbilar, dock till 99% polacker och några få tyskar och det är inga språk jag kan men en och annan svensk finns väl med ibland. Delningen får gärna nämnas med så jag inte använder 50Hz steg när jag söker. :D
gurgalof
"Hade de gått över till RAKEL kunde du ju inte höra, så det var väl några analoga handhållna enheter du fick in?"
S80 och RAKEL ligger ju på helt olika frekvenser, så ja det var analoga enheter jag fick in...
Jag har ju haft polisradio i bilen sen många år tillbaka (DLS 160 med converter) och det var kul så länge det varade, det enda jag hör idag
är ambulans och brandkår dessväre. Nån enstaka gång hör man nåt som låter som datatrafik ? och nån gång har jag hört nåt som
jag uppfattade som att det var en lastbilschaffis som pratade.
Kompisen som också har polisradio hade en gång en polisbil efter honnom på motorvägen och medans han satt och koncentrerade sej
på att hålla hastighetsbegränsningen hör han hur polisradion sprakar och en polisman som läser upp hans eget regnummer i radion,
och sedan får svar typ "Nej, den bilen är ren, finns inget på bilens ägare heller.." och sen kör polisbilen om och försvinner framåt :)
ganska skoj faktiskt :) (Han kör en ganska sportig bil med vinge och allt så det var väl därför dom ropade kanske.)
gurgalof
Hörde ett par som pratade på S80 idag också, dock mer som snabbtelefon...
LKC var inte inblandad heller, och de tilltalade varandra vid namn...
Så det verkar som det är sant att de har gått över till RAKEL nu.
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
henry, du nämner NMT, men jag har inte fått lära mig vilka frekvenser det hamnar på, det heter ju 450/900 är det mhz som nummerföljden anger? Är ju ganska mycket högre än vad min lilla scanner kan ta emot. (Om det inte går att modifiera den?) vad ligger jaktradio och vanliga walkies på? Ja, jag ska kolla med google också, men ni har ju så mycket kunskap här så kanske är ni villiga att hjälpa mig ändå.
Ni säger att jag inte kommer långt på kristaller utan ska satsa på programerbara prylar?
Men det är väl säkert; mycket, och länge över min "tänkta" budget på det här.. (sammanlagt 300kr för tillfället)
Eller finns det äldre utrustning, som till exempel glada radioamatörer säljer för mindre summor? (15kr kanske?)
hehe tror inte det! Visst kan man lägga ut större summor; ju mer man fastnar för det, just nu är jag ju faktiskt ganska fast.
Mvh Micke
(och nej, förstår att detta inte är någon välgörenhetsorginasation, men får ni tips på billig och kul utrustning så hör gärna av er)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag läste nyss lite om det där med att få in andra frekvenser än de man
är ute efter. Mottagare baserade på kristaller kan ha väldigt bra egenskaper
när det gäller brus om de dessutom har bra blandare. Problemet kan istället
bero på att den sändare du hör har ett högt sidbandbrus som ger upphov
till en extra signal som du fångar in, du får helt enkelt in en störning från
en dålig sändare som du tack vare din goda mottagare hör väldigt bra.
Jasså, det fanns en sån här tråd. :)
Tänkte fråga var man kan hitta frekvenslistor som inte är "kraftigt begagnade".
De senaste jag hittat är från början av 2000 och det har ju hänt lite sedan dess...
tgr:
"Om det beror på att rakel inte fungerar och s80 är stabilt eller att man medvetet vill "läcka" till media och privatpersoner som kan se saker och ringa in tips lär vi nog aldrig få svar på..."
Rakel byggs ut i etapper. Det är därför som S80 fortfarande används i den här utsträckningen. Sedan finns det lite olika behov.
Ibland är helt enkelt mobiler smidigare. Så det handlar förstås inte om att man vill "läcka". :)
Kontakten med media fungerar på samma sätt som den alltid har gjort: Offentliga uppgifter och telefonsamtal.
Henry
Inlägg av Henry »
Frekvenslistor generellt så har jag kollat på PTS sidor som ju är så nytt det kan vara men mer detaljerat så har det varit google för min del som tex exakt vilka frekvenser som polis och räddningstjänst avänder här och militären då det är övning här just nu, har även för många år sedan hittat taxi vilket man alltid får in men framförallt under helg men förmodligen mer eller mindre kostant i ett storstad, här är det allra mest fredag och lördag kväll eller storhelger speciellt om skolan också är fri.
Ja det är MHz som avses men det med NMT var bara något jag nämnde rent generellt inget direkt menat till dig. Det jag lyssnade på då låg i 900MHz området mest mellan 939-943 kommer jag ihåg att jag lyssnade på men vet inte hur det var med 450MHz för den frekvensen var jag inte medveten om då. Detta var som sagt i slutet av NMT eran men hade det varit när det var som mest hade det säkert varit fullt med samtal konstant hela tiden för fick jag vänta några minuter innan jag hittade ett. Nu när det är GSM så är det digitalt system och omöjligt att få in med en vanlig mottagare för dessa frekvenser så det är tyvärr bara att glömma.
Gamla enkla billiga walkie-talkies ligger på 27MHz men det är nog inte sådär värst många av dessa som säljs längre och dessutom måste man vara rätt nära en gissar jag för kunna höra den.
Din mottagare verkar ha två smala band som den kan ta in på och det är förstås väldigt begränsade för det som finns i etern. Den jag har är en programmerbar scanner som kan ta in från 100KHz upp till 1.95GHz i 50Hz steg så det är förstås lite skillnad och kostar förstås också en hel del mer än 300:- om man så säger. Du skulle dock kanske kunna komma undan med runt 1000:- eller tom en del mindre för en bra helt ny scanner men det var länge sedan jag tittade på vad som finns på marknaden så jag vet inte till 100 vad en billiga men bra hyfsat bredbandig kostar idag.
Men att få tag på billigare mottagare/scanners så har jag visserligen aldrig själv varit på en men det finns ju ibland loppis där enbart radioamatörer som lite mer professionella säljer lite gamla prylar där man kanske kan få tag på en mer bredbandig scanner om man vill för, om man har tur, en bra summa. Kan förstås också finnas på andra loppis men då skall man nog ha tur att hitta en.
