För att ta reda på i1, transformera om spänningskällan till en ekvivalent strömkälla. Då får du kvar två parallella strömkällor och två parallella motstånd, och där med vet du den totala strömmen i motstånden och kan beräkna strömmen i1 genom R1 direkt med formeln för strömdelning eller genom att beräkna spänningen över motstånden och sedan beräkna strömmen genom just R2.
För att ta reda på i2, transformera om strömkällan till en ekvivalent spänningskälla. Då får du istället kvar två spänningskällor och två motstånd i serie och kan lätt beräkna strömmen genom motstånden vilket är i2.
Edit: Och RITA upp vad du får hela tiden, hur kretsen med de två strömkällorna ser ut och hur kretsen med de två spänningskällorna ser ut, försöker du göra det i huvudet kommer du sannolikt förvirra dig.
Källtransformation
- Klas-Kenny
Re: Källtransformation
Du kan i vilket fall kontrollera att svaret är riktigt.
Summan av alla strömmar in i en punkt blir noll.
I2 - I1 - 2 = 0
1.33 - (-0.67) - 2 = 0
I2 - I1 - 2 = 0
