OLED från fractronics
Gelvin
Inlägg av Gelvin »
Icecap:
Nu förstår ja mycke bättre. tack för den fina förklaringen !
Gelvin
Inlägg av Gelvin »
Jag gick in i BIOS och grejade lite. När jag kör paralellporten i EPP så funkar det alldeles utmärkt !
Så nu funkat allt som det ska med displayen. Tack för hjälpen !
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
Av ren nyfikenhet:
Vad betyder det att parallellporten körs i EPP? ..funderar på att skaffa en sån här oled jag med.
Gelvin
Inlägg av Gelvin »
I BIOS kan man ställa in i vilket läge paralellporten ska köras... kommer inte ihåg hur många olika men ca 4-5 stycken olika lägen. Alla lägen funkar lite grann så jag fick testa mig fram. Med EPP funkade allt som det skulle.
EPP = Enhanced Paralell Port.
Den senaste trenden i de dagarna som var innan WinNT+ och USB använde man paralellporten till ett antal olika tillbehör, typ extern hårddisk, backupstationer osv och för att snabba upp kommunikationen la man till olika modes till porten: standart mode, bidirektionell mode och EPP mode har jag för mig att de är.
I dessa moderna dagar med specialdrivrar, USB osv är dessa modes "bara på skoj" men de har betydelse för nivåerna för oss "vanligt dödliga"
Jag har själv testat att byta mode på en sån port och det fungerade alldeles utmärkt, det är en bit i ett kontrolregister som man ska flippa för att byta riktning på D0-7 t.ex.
