LED ute slinga ganska så lång!
orvar-e
Re: LED ute slinga ganska så lång!
Inlägg av orvar-e »
Tänkte bara på det, vissa halogen är lite känsliga för att om man har för lite last vill de inte fungera.
PeterH skrev:Edit: förstod aldrig erat revirpinkande, det spelar väl ingen roll om man lägger till frågor i en tråd så länge det inte blir allt för OT (off topic)!? Frågan är ju fortfarande relevant för rubriken, dvs. lång LED slinga 8)
Nu hänger jag inte med på vad du menar. Han ställde en fråga, får ett svar och inser att frågan är fel ställd. Då ändrar han frågan utan att ange det. Så det första svaret hänger i luften. Det var det jag opponerade mig mot. Det är inget revirpinkande.
När han dessutom svarar med att han vet att man inte ska göra så, fattar jag ännu mindre varför han gör då.
[2305]Björne
Inlägg av [2305]Björne »
hmm kanske är bättre o köpa en färdig LED slinga på 220volt avsedd för julbelysning!! kanske inte lyster lika starkt men fyller sin funktion!
frågan var väl inte fel ställd det enda jag ändrade i frågan var mAh styrkan i transfon!
Vilket gjorde att svaret på frågan blev helt fel. Om man gör en sådan ändring så ska man skriva att man gjort det.
Typ så här:
EDIT: ändrat mAh till mA.
EDIT: nu har han visst ändrat igen.
[2305]Björne
Alltså vad fan är det med dig jag ändrade första dagjävlen du började gnälla.
Så ni skulle förstå! om nån så borde ju du förstå du som kan förstå binärtal o allt!
Sicken attityd - skärpning!
[2305]Björne
jo jag vet ni kan radera mitt konto!
Nä, du får nog stå för dina inlägg även i framtiden.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag skulle använda nätagg som ger högre spänning än 12V. Med 48V nätagg kan 12-14 LED seriekopplas i varje slinga, istället för 3 LED med 12V, vilket gör att färre ledare behöver dras parallellt. Eftersom att strömmen är låg borde telefonkabel eller liknande kunna användas.
Den här kan vara till hjälp:
http://led.linear1.org/led.wiz
[2305]Björne
hmm hittar inga 48 voltare men tror att jag kan komma över en gammal laptop transfo på 24v ca 90W om man räknade på 24 så gick det med 6 ledś i serie! med Voltage Drop Across LED på 3,6v blev det ett motstånd på 120ohm
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Högre spänning är att föredra så slipper man lika grova kablar. Nackdelen är att när 1 led failerar så försvinner ganska många led och de tar lite längre tid att felsöka. Nu går ju inte led så ofta sönder dock :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Mindmapper skrev:Räknar du på en nominell LED med 3,3V Vf så ska du ha en resistor på
R = 12V - (3,3V*3)/0,02A = 105ohm välj närmast högre standardvärde 110ohm.
Om vi roar oss med att räkna på 27ohms alternativet.
Ligger dina LED på 3,3V och du använder 27ohm, så får du en ström vid 12V på
I = 12V - (3,3V * 3) / 27 = 0,077A dvs ca 78mA
Livslängden kommer inte att bli så många dagar även om strömmen är slät och fin.
Kommer det ett gäng transienter på det så minskar den redan låga livslängden väldigt snabbt.
Nu räknar vi igen!
Vid 12V och 3 LED i serie
Vid 24V och 6 LED i serie
R= 24V - (3,3V*6)/0,02A = 210ohm välj närmast högre standardvärde 220ohm
med 120 ohm får du 35mA
du vill inte att dom ska hålla så länge eller hur?
Mindmapper
Mindmapper skrev:Grundregel 1 när det gäller LED är att altid ha något som begränsar strömmen. Använder man inte aktiv strömbegränsning innebär det att resistor ska användas. Att spänningen är rätt räcker inte..................
Edit: Vi kan också avfärda myten om att man kan ligga på max Vf om man inte har strömbegränsning. Visa LED har ett framspänningsfall på 3,4V och vissa något annat. Och det kan ge en stor skillnad i ström om de inte strömbegränsas rätt. Enbart tmpskillnader mellan kall och varm LED kan innebära så stora skillnader i ström att livslängden blir väldigt kort om inte de strömbegränsas.
Är det någon mening att skriva inlägg då du inte verkar läsa dom?
Vi provar en gång till här också.
Varför ska du ha Vf max när du själv angivit Vf som 3,2V till 3,4V i ditt första inlägg. Där angav du visserligen Vf max som 3,8V. Men du har här räknat med 3,6V. Varför?
[2305]Björne
för att skona dioden! är det inte så om man ligger på mindre än vad dioden är max håller den längre eller
Spänningen blir det som dioden har. Det kan du inte påverka.
Det du ska räkna på om du vill skona dioden är Vf min.
