Tekko lindar en trafo
mr.olle.norell
Re: Tekko lindar en trafo
Inlägg av mr.olle.norell »
Det sägs ju att utgångsjärn är lite trixigt att få riktigt bra... Men det vore ju fränt!
Tror dock jag läst att kärnan på en utgångstransformator bör skilja något från en nättrafo på något sätt... :humm:
Killen på tubelab.com skrev någonstans att han för länge sedan experimenterade med att linda om nättrafos till utgångstrafar...
Hittar inte det nu dock. Minns inte heller hur bra det blev.
Det finns också de som köpt nättoroider med dubbel 115V primär och kört i push pull.
Toroider borde ha fin bandbredd ju! :)
Har för mig 2*115 pri och 6V sek gav ett förhållande med typ 8k:8R, men jag är inte säker...
Det finns en formel såklart som jag inte minns. Men man tar typ primär/sekundär i kvadrat och något mer :)
Men de gillar inte DC alls! :humm:
Även i Push Pull finns en bias-ström som flyter, även om mycket tas ut beroende på att de båda lindningarna är kopplade ur fas, eller hur? Tror jag :)
Så vissa trimmar bort detta på något sätt med någon aktiv krets så de får tillräckligt låg DC och trafon blir inte mättad.
"reVintage" på hififorum.nu trixar lite med sådant och han verkar gilla det!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Alldeles rätt Olle-mannen. I en "riktig" utputt-trafo är lamellerna tunnare, inte så grova som i en nättrafo. Jag tror att de också kan vara av speciella legeringar, men det låter jag vara osagt.
Jag har inga direkta länkar men hedersmannen och fnakologen reVintage på HiFiforum.nu har labbat en del med toroidtrafar (nättrafar) i olika konstiga kopplingar med skapligt resultat.
Om toroider; finns det ett par firmor som säljer speciella toroider för rörbruk. Kolla Amplimo och Plitron.
(Vad är en fnakolog?? Kom själv på benämningen, men har ingen aaaaning om vad det är. :humf: )
mr.olle.norell
"Jag tror att de också kan vara av speciella legeringar, men det låter jag vara osagt."
Inom audio är det bara magiska legeringar som låter bra ju! :P
Tekko
Inlägg av Tekko »
Edcor USA har nån beskrivning på vad de använder i sina kärnor, de kör tydligen samma material i sina nättrafar också.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Materialet är säkert detsamma som i en vanlig nättrafo. En bekant lindade trafos till sina slutsteg med 2x TB 3/750 i push-pull.
Han påstår att det var en ganska enkel match, och han använde samma plåt som till nättrafona.
Den man måste tänka på är att arean på kärnan avgör hur långt ner i frekvens man kommer.
Skall man kunna ta ut effekten vid 20Hz så behövs det rejält med plåt.
mr.olle.norell
Jag har varit sugen att handla från Edcor förut. De har rätt bra priser. Men med frakt från USA till sverige + 25% moms och tull blir det inte så billigt iallfall.
Det fanns någon snubbe som hette Tony som sades sälja Edcor i europa. Har mailat honom, men har inte fått svar.
HUGGBÄVERN
Tony är Edcors representant i Europa. Jag har ömsom handlat av honom och ömsom direkt av Edcor/USA.
En annan bra leverantör är http://www.analogmetric.com/ och så finns http://livinginthepast-audioweb.co.uk/transformers.php - båda billiga.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Är det inte så att utgångstrafos för SE-kopplingar behöver en luftspalt i kärnan, just för att förhindra mättning när det går DC genom denna? Har något svagt minne av detta... PP-trafos behöver inte denna då det inte flyter någon DC genom dessa.
HUGGBÄVERN
Alldeles rätt, och inte bara en luftspalt. En SE-trafo har som regel massa mer järn. Mina stora (fullregister) Hammond SE-trafar på 25W är 2-3 gånger så stora som mina 25W PP-trafar.
Här är en (min) trafoporrtråd på HF: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=63636
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nu har jag börjat linda på en utgångstrafo med en kärna större än nättrafon, skulle nog duga till 500-1000VA som nättrafo.
HUGGBÄVERN
Du kan få linda nättrafar åt mig. :whoho:
mr.olle.norell
Hur blir högfrekvensegenskaperna med en så stor trafo?
Jag läste någonstans att stora trafos är svårare att få hög bandbredd på än små...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det handlar om hur man lindar, för att fixa hf egenskaperna så lindar man primär och sekundär på ett speciellt sätt, tex 1/4 av primären, sen en sekundär, sen en halv primär, sen en till sekundär, sen till sist den sista 1/4 primär.
mr.olle.norell
Okej! Hoppas det blir bra nu! :)
Har sett att vissa bygger lindningsmaskiner med räknare från skrotade kassettbandspelare + borrmaskin :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Då jag saknade en bobbin till kärnan så blev det nödvändigt att tillverka en, då jag hade några tomma cdskal så va det bara att kapa ut 4st bitar och svetsa ihop.
Resultatet efter att ha lindat 2 primärer och en sekundär:
Sekundären bor mellan primärerna.
