Kanske ett nytt projekt på G :)
Terho
Re: Kanske ett nytt projekt på G :)
Inlägg av Terho »
Har kolla på bilderna nu och det verkar som att alla borrar går på tryckluft! Spindelmotorn och sågen har el motorer men inte borrarna....
Sätt på några olika U 15 och det sitter en stor el motor på alla i sidan som måste vara vacumpumpen, vet ingen annan funktion den skulle kunna ha.... Men det står något om att vacumplattorna hålls fast på plats med pneumat och att Z axelns vikt balanseras med pneumatik....
Borrarna ska jag inte använda men om vacumplattorna ska hållas fast med konstant lufttryck lär det gå en hel del dit men att balansera upp Z axeln lär inte dra så mycket kanske? om det bara är en vikt som rör sig med hjälp av luft eller något sådant.... men vad vet jag, man kan spekulera lite iaf :mrgreen:
Terho
Inlägg av Terho »
Ha ha mmmm det var en förklaring det på en del av namnet ;) Ohhhh sjuk syrran känns som en dålig skräckfilm ha ha kan föra otur med sig så man hamnar på sjukan själv :mrgreen:
"Morbidelli", vill minnas att det var ett motorcykelfabrikat på den tiden man åkte racing.
Terho
Inlägg av Terho »
Jo sökte Morbidelli med bilder på google och de vart mer hojar en fräsar he he :lol:
Så som det ser ut nu ska fräsen hämtas nästa söndag, 7 tim lång resa ner och 7 tim hem *urk*
Terho
Inlägg av Terho »
Äntligen är lillen hemma efter mycket om och men! :oops:
Kommer upp en projekttråd när jag ska börja flytta in den i lokalen eller troligen tidigare 8)
Mvh Terho.
Terho
Inlägg av Terho »
säter skrev:Kan det vara som så att vakumpumpen är eftermonterad? Den är inte omnämnd i specen.
Att det original har varit en tryckluftejektor för att erhålla vakum? Det skulle förklara luftförbrukningen.
Motorn på sidan verkar vara en frekvens omvandlare av något slag :oops:
Du har rätt vacuumen styrs med tryckluft.... Ohhhhh därför den drar så mycket luft *urk* BLir och skaffa någon typ av vacuum pump ist då.... 24 st vacuum koppar är det.... Blir 24 st Jula vacuum pumpar hahahaha.... :mrgreen:
