kommunikation mellen kontor å lager, billigaste sättet
xxargs
Re: kommunikation mellen kontor å lager, billigaste sättet
Inlägg av xxargs »
Wlan - riktantenn om det inte redan finns existerande nätverkskoppel och sedan köra skype - för ni har väl dator även på lagret?
Pajn
Inlägg av Pajn »
Skype låter som det vettigaste alternativet, annars kanske ett fastpris abb kan vara intressant?
http://telenor.se/privat/abonnemang/obe ... erige.html
699/mån
Men som sagt wlan och riktantenn sen skype.
Per-Åke
Inlägg av Per-Åke »
xxargs skrev:Wlan - riktantenn om det inte redan finns existerande nätverkskoppel och sedan köra skype - för ni har väl dator även på lagret?
Nej tyvärr inte.
Det är ett kallager som vi skeppar ut ifrån.
jerjo2
Inlägg av jerjo2 »
Det finns snabbtelefoner som nyttjar elnätet som "bärare" t ex Clas Ohlson 32-7910. Kräver dock att lagret ligger på samma nät och fas - minns att det finns/fanns några drosslar att sätta i centralen om byggnaderna låg på samma nät men olika faser.
En annan idé kan vara att köra en repeater för WLAN i lagret. Du får då fyra fysiska portar ut från t ex en Linksys WRT54GL (med DD-WRT) där du sedan kan ansluta en Skypetelefon t ex Clas Ohlson 36-2715.
DECT-lösningen låter vettigast tycker jag. Då finns ju även möjligheten att svara i telefon när man är på lagret.
Kör man t.ex. nån av Siemens IP-burkar (de har stöd för analog linje också), t.ex. Gigaset A 580IP, så är ju laddare och basstation separata. Då kan man placera basstationen vettigare. Fast de är ju lite dyrare än de billigaste duo-paketen.
Per-Åke
Inlägg av Per-Åke »
Jag har kontakt med den trådlösa telefonen mellan lur och bas. (hem och lager)
Kan man räkna med att resultatet blir det samma mellan lur och lur?
Nej. Internsamtal går via basen. Så du kan prata mellan två lurar som har kontakt med basen.
Per-Åke
Inlägg av Per-Åke »
Ja okey! Men då borde det ju funka då.
74
Inlägg av 74 »
Mobil växel från 3
http://www.tre.se/templates/FullSizePage.aspx?id=40751
49 :-per månad, vet dock inte vad som ingår men det kan ju vara värt att kolla upp.
Man brukar kunna ringa internsamtal gratis........
digitaliz
Inlägg av digitaliz »
Mobil är ju inte dyrt nu för tiden, om man inte har nått gammalt telia-abbonemang som man tecknade på 90-talet... Se över abbonemanget är mitt råd. Visst kan man strula med DECT-repeatrar och PMR, men eftersom det är i ett kommersiellt sammanhang så måste man ju tänka på att den tid man lägger ner på att skruva upp repeatrar inte är gratis heller...
