Utveckla för Android
Johanb
Re: Utveckla för Android
Inlägg av Johanb »
Åtminstone HTC Magic har serieport ut i kontakten om man micklar lite, kanske finns på fler modeller. Annars kan nog en Bluetooth-RS232-adapter vara av nytta.
xraid
Inlägg av xraid »
Ni som vill utveckla Android men kanske också iPhone/iPad samt desktop applikationer i javascript html css + php + kanske lite ruby kolla in open source miljön :
http://www.appcelerator.com/
utvecklingsmiljön är fri . finnes en dyrköpt special support om man vill ha svar direkt och inte via forum osv.
Iden deras är att via javascript html css (++ andra språk, php, ruby ++ ) kunna köra direkt utan objectiv c, c java osv. utan att kunna via dhtml(xhtml) göra desamma ...
Kroll heter deras magi var man kan använda samt blanda olika språk för att dynamiskt programmera för olika "runtimes" via samma API ...
Inte Android, men inom samma bransch i alla fall...
Microchip PIC Development Platforms for iPod and iPhone.
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... m=en546070
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... m=en546073
Johanb
Inlägg av Johanb »
Måste Jibsus välsigna all kod man vill ladda in i uCn i de där kiten? :rofl
Scorpiion
Inlägg av Scorpiion »
Angående Samsung Spica så har det kommit Andoird 2.1 till den nu.. :) Har en själv och måste säga att jag är väldigt nöjd med telefonen! Mycket mobil för pengarna... :)
EDIT: Har inte gjort några program till mobilen pga tidsbrist.. Planerar dock att göra snart.. :D
LHelge
Inlägg av LHelge »
Under tiden ni funderar på vad ni ska skriva för apps så får ni gärna testa mina. Den första är ett patience-spel som heter PokerPatience. Som namnet antyder går det ut på att få pokerhänder. Du får ett slumpat kort och skall placera ut detta i ett rutnät med 5x5 rutor där du kan få pokerhänder lodrätt och vågrätt.
Just nu jobbar jag på en highscore-lista online.
Här finns en QR-kod till appen:
Jag har gjort en till app som loggar in automatiskt på Chalmers trådlösa nätverk Nomad. Detta är således bara intressant för chalmerister och knappt det med tanke på att man håller på att migrera till eduroam.
Är det trots detta någon som är intresserad av det heter det NomadDroid och hittas enklast mha följande QR-kod:
Johanb
Inlägg av Johanb »
Är det någon form av certifikathantering i Nomad? Jag försöker importera ett x509-cert (ca och user) men hittar inte på hur det går till, något du pillat med? :)
LHelge
Inlägg av LHelge »
Nä, programmet är relativt simpelt. Ansluter man till ett WiFi-nät och tilldelas en IP-adress inom serien 129.16.X.X så startas en service. Denna skickar ett HTTP-post med jämna mellanrum innehållande ditt användarnamn och lösenord till den ordinarie inloggningssidan.
Tappar du anslutningen eller stänger av trådlösa nätverket stoppas denna service igen för att spara resurser.
zeus
Inlägg av zeus »
Väldigt intressant program!
Vi har nomad på MDH och skulle gärna ha samma funktion här med. Tror du det går?
Kan tyvärr inte hitta programmet när jag söker.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Har hört förut att man inte kan hitta programmet med Nexus One. Prövade att slå av kopieringsskyddet, vet inte om det beror på det. Annars så ska det vara inställt på minSdkVersion="3" som motsvarar Android 1.5 så allt därifrån och uppåt borde hitta det.
Gör gärna ett försök igen och säg till om det fungerar bättre.
Det fungerar inte på MDH eftersom det är hårdkodat mot Chalmers IP-range 129.16.x.x och adress till loginsida: https://login.nomad.chalmers.se
Om du tar reda på IP-range och loginsida för MDH och mailar mig er loginsida sparad som HTML så borde det vara enkelt fixat att göra en version för MDH också.
edit: linus[punkt]helgesson[vid]gmail[punkt]com
zeus
Inlägg av zeus »
Så, nu går det att hitta! Fick aktivera något som heter falska platser.
Ska fixa det du sa och tackar så otroligt mycket i förväg! :tumupp: :tumupp: :tumupp:
LHelge
Inlägg av LHelge »
Redan fixat det mesta i appen, kommer bli en inställning där man får välja vilken plats den skall användas. Nu finns det bara CTH och MDH i listan, får se om fler hör av sig.
Borde inte ta många minuter att fylla i rätt info när du fått tag på den men jag skulle vara tacksam om du ville bistå med lite testning. Det blir lite långt att åka från Göteborg...
zeus
Inlägg av zeus »
Utmärkt, kan självklart testa sen.
Html:
http://dl.dropbox.com/u/4287881/Bifrost ... -%20Sv.htm
Har valt spara som när sidan kom upp.
Vet inte exakt vad som behövs, men detta står på min dator när jag ansluter:
DNS-sufix: mdh.se
SSID: Mdh_Student
IPv4-->
->adress: 172.16.140.140
->nätmask: 255.255.255.0
->standardgateway: 172.16.140.1
->DHCP-server: 130.243.79.2
->DNS: 130.243.76.14 och 130.243.76.15
Säg till om jag missat något.
edit: Pratade om appen idag på lektionen, du har nog 20-30 som jag vet som är intresserade. Skaffa en "donera" knapp. :)
LHelge
Inlägg av LHelge »
Nu är jag ingen nätverksguru men vad jag förstår verkar det tyvärr inte vara någon publik IP-adress som det är på Chalmers. En whois på din adress berättar att 172.16.0.0/12 (172.16.0.0 - 172.31.255.255) är fritt att använda i privata nät, ungefär som 192.168.0.0/16.
Det behöver i sig inte vara något problem men det finns en viss risk att någon annan använder samma adresser på ett lokalt nätverk. Behöver inte vara något stort problem, vet inte hur vanligt det är att man använder just dessa adresser. Jag tror jag kör på 172.16.0.0/16 så länge och lägger till en möjlighet att inaktivera programmet i inställningarna. Du får gärna kolla upp med nån IT-snubbe på skolan exakt vad det är som gäller om du har möjlighet.
Däremot behövs ytterligare lite information:
* Adress till inloggningssidan du lade upp på dropbox.
* En fras från sidan (helst hela HTML-sidan) som är unik för en lyckad inloggning
* En fras från sidan (helst hela HTML-sidan) som är unik för en misslyckad inloggning
Vad gäller donationer så har jag svårt att tänka mig att de applikationer som jag gjort hittills kommer göra mig till miljonär men jag lägger upp en knapp på hemsidan iaf. Har ju fler projekt på gång...
zeus
Inlägg av zeus »
Hmm, okej. Kan skicka ett mail till it-enheten.
Resten kan jag fixa!
Adress:
https://nomad.mdh.se
Vid fel:
http://dl.dropbox.com/u/4287881/IP-login-cgi_fel.htm
När man skickar och redan är inloggad:
http://dl.dropbox.com/u/4287881/IP-login-cgi_dubbel.htm
Tack igen! :D
edit: såg att du sa maila innan, hoppas det här går lika bra.
