Pulsjet-spark
LaRdA
Re: K: Å: Tolkstål,tunt fjäderstål för andvändning till pulsejet
Inlägg av LaRdA »
Det är bara att komma på SpeedWeekend i Funäsdalen den 25-27 mars. :D http://www.speedweekend.se/
Om jag hinner få allt klart dvs....
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Lite mer pyssel gjort, satte ihop sparken på ett ungefär med tvingar för att få en känsla för hur montaget av bränsletankarna tar sig ut.
Hmm, kanske skulle ta och dela denhär tråden till en riktig projektråd? :D
gunne
Inlägg av gunne »
Den kommer bli grym! Hoppas allt funkar som det ska. Har du några förutsägelser om hastigheter?
dar303
Inlägg av dar303 »
Bland det sjukaste jag sett...grattis! :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Fett najs! 8)
Om man tänker på tyngdpunkt så kanske bränsletanken ska sitta längre ner? Att ha den exakt ovanför motorn är kanske att utmana ödet om man får läckage ner på den eller brand upp från den.
Ända stället är väl i sådana fall på sidorna, men då ökar risken för problem iochmed att det är större chans att man stöter emot en snödriva, än att man får läckage ner eller brand upp från motorn.
När LaRdA är i farten så önskar jag att jag bodde högre uppåt landet så man kunde komma och titta.
...Men samtidigt känns det väldigt tryggt att bo här nere. :lol:
Gör hemskt gärna en projekt-tråd. :tumupp:
edit: Kommer medarna från en "vanlig" spark eller har du gjort dem också?
LaRdA.
Hur går det? Har du fått tag i lämpligt ventilmaterial?
25mars, det börjar dra ihop sig. 8)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tack vare Gunne så har jag kunnat göra en upsättning ventiler att provköra med . :tumupp:
dar303
Inlägg av dar303 »
Det är så vackert så jag blir tårögd! :)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag kan inte annat än instämma! :)
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Grymt imponerande! Väntar med spänning på första provbänk-körningen av det hela.
netrunner
Vi vill se film!!! 8)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Några bilder på bygget. :)
En av två tankarna som ska hänga på sidan är klara samt själva sparken börjar bli klar.
Gjorde en provstart i kväll men fick den inte riktigt att gå men tror det kan bero på att reedventilerna är något tjocka (0.3mm), har ämnen för dom riktiga på väg och då blir dom 0.25mm.
Ett kort klipp på när den vaknar till liv för en kort sekund och sotar ur sig själv på ett ganska effektivt sätt. :lol:
Man kan iallafall ana att det finns lite kraft där, med tanke på att sparken satt fast mha stocken som ligger över den.
http://hv4all.com/pulsejet/ny/pulsejet.wmv .wmv 5.9Mb
Cano
Inlägg av Cano »
Riktigt häftigt bygge! :bravo:
Hoppas då får den att gå bra.
Jag tycker att det skulle vara skitkul om du gjorde en projekttråd och visade upp mer bilder på alla delar.
Det skulle vara intressant att ta del av dina ritningar också.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Var det om denna tävling det stod att läsa om i aftonbladet?
http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyhete ... 6808819.ab
