Enkelt programtest, XP, w7,
f.petrini
Re: Enkelt programtest, XP, w7,
Inlägg av f.petrini »
Jag körde USBDeview och den tycker att serienummer saknas. (Tomt fält).
f.petrini
Jag sökte lite för att ta reda på vad som händer med 512MB-stickan och hittade detta:
"Note: If the second character of the unique instance ID is a '&', then the ID was generated by the system, as the device did not have a serial number." Källa
Stickan har alltså inget serienummer och det är Windows som stoppat dit "7&5A66E3E".
Finns säkert dokumenterat djupt inne i nån obskyr specifikation. :)
Verkar inte vara nått fel i ditt program alltså...
Edit: Har testat på Windows 7 x64 nu och får samma resultat som på mina andra burkar.
Cruzer 16G i vista64 ok
Noname1 Vista64 Ok
Noname2 Vista64 Ok
Norpan
Inlägg av Norpan »
xp32bit
Sandisk cruzer 4Gb ok
Kingston Datatraveller II ok
Edit:
De funkar även i win7 32bit.
Marta
Inlägg av Marta »
Stort Tack till alla Er som hjälpte till att testa. Sätter verkligen värde på att kunna känna det någorlunda säkert att programmet kommer att fungera efter allt trassel som varit med detta.
